By DanZer , 14 April 2005
Имеется сеть из нескольких машин под Win98SE и одна с ХР. Настройки автоматически, по DHCP. ХРюша не видит сеть - причем как-то выборочно. Одни машины видит, другие - нет. Причем, строгой зависимости нет. Можно зайти, посмотреть какие ресурсы расшарены, какой-нибудь файл открыть, потом практически тут же захожу снова через сетевое окружение - и бамс: ни одна из служб доступа не смогла обработать заданный сетевой путь. Куда копать?
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 7 months ago
XP какая? Не Home, случаем?
DanZer
Нет, ХР Pro SP1 Rus. На прочих машинах Win98SE Rus. Все они друг друга видят без проблем. Одна из них видит ХРюшу постоянно (причем взаимно). Детальное обнюхивание настроек различий не выявило - все получают ip-адреса по DHCP, настройки протоколов на 98х машинах одни и те же. Ping по ip-адресу проходит без проблем, время <10ms, разрешение имени в адрес изредка получается, причем по той же схеме: вот оно работает, через минуту - уже нет. Пробовались: удаление и переустановка сетевушки; восстановление системы на сегодняшнее утро и на неделю назад, когда все работало; загрузка ХР в безопасном режиме с поддержкой сети - результат одинаков.
savely
Скорее всего - с Master Browser бардак. Договорится не могут или перевыборы постоянные... Надо XP запретить участвовать в выборах и быть MB. Как сделать - не помню. Ага, вот
http://www.thg.ru/network/200401141/sharing-02.html
DanZer
Частично проблемы решились снесением и переустановкой клиента для сетей Нетвари (Вот уж воистину: Новелл - не тварь, а средство коммуникации :twisted:) Однако с установкой сетевого принтера, размещенного на 98й машине до сих пор проблемы - не пускает... Ладно - завтра будет новый день, там и разберемся...
savely
Не, ну вы ваабще.. Как по ремонту кто спросит не так - так сразу в Smart Questions носом. А сами? :lol: :lol:
В условиях задачи - "несколько 98 + XP + DHСP на чем-то". И тут тихонько всплывает Novell Client (кстати, виндовый или новелловский?).. Какого он там делает? Подозреваю - есть и Novell сервер, есть и еще 100 машин с черт знает чем, и домен 2000 всплывет... :wink:
Вопрос на засыпку - на каком протоколе работает сеть MS в данной конфигурации? Ответ - а хер его знает. Скорее всего - на IPX. Но иногда - на TCP/IP... Так что - посмотреть привязки, отвязать IPX от "Клиента сети MS" на всех тачках. Или TCP/IP отвязать, если надо.
А принтер - галка стоит "разрешить юзать принтеры" в свойствах "MS шаринга"?
DanZer
Дык, а фиг его знает зачем оно там стоит, вроде как был файл-сервачок под новелью когда-то. Клиент виндовый. То, что не мною ставлено - не мне и сносить :lol:
Домен там не всплывет, ибо сетка обычная одноранговая.
А галки я в первую очередь проверил, уж на это ума хватило :wink: Что самое интересное - в настройках (говорят) никто ничего не трогал, прямо посреди работы отвалился сначала тот самый принтер, который сейчас не устанавливается, а потом и все остальное.
Добавлено
PS Вроде как нашел еще рецепт: http://forum.oszone.net/showthread.php?t=8233&page=0&pp=20#2
Буду пробовать.
savely
Ну, это с мастер броузер, идею я говорил уже... Согласен. Пробуй.
IPX снеси как класс, раз новел не нужен. Проверь, точнее, что снесен везде.
Llama
Бр... Тупой ламерский вопрос - netbeui поставлен на хрюшу? Просто 9x плохо живут с netbt а в xp по умолчанию нет netbeui ;) А IPX если не нужен то давно пора снести...
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
Я вам скажу так вы просто помоемому что-то указали не так или ХР просто напросто получает. что нужно и отрубает сеть. Рекомендую вам переустановить Win98. а потом скакать дальше. И также Netbeui ставится вместе с IPX под "хрюшу". И как не ковыряйся один без другого плохо живет!
Apple
SADSx1
Не всё так просто в сетях со смесью вынь98/ХР... :cry:
