By v0f41k , 25 March 2007
Я случайно спалил видяху в своём буке HP omnibook 500 :(
ремонтировал телик, подключил к видеовыходу в докстанции, запустил Nokia monitor test, в процессе ремонта зацепился за кабель и оторвался провод "земля" и коротнул на какойто-то контакт рядом в телике.
Результат неутешителен - на матрице разноцветные вертикальные полосы, к/з по обоим сигналам видеовыхода s-video, d-sub работает.
матрицу и докстанцию проверил на таком же буке у товарища - живые...
Нужен чип:
ATI RAGE MOBILITY-M1
216M1SABGA53
Если у кого может есть дохлая ноутбучная мамка откуда такой выпаять - просьба отписать в личку/мыло/аську.
  • No HTML tags allowed.
Это оно?
http://www.ultra-online.ru/common/good_ex.php?site_id=2&small=1&id=15284
v0f41k
19 years 7 months ago
Нет этот чип не подойдёт. Даже на низкокачественной картинке можно разглядеть что он не такой. мой со встроенной памятью 8M, а тут внешняя.
v0f41k
достал бучную мамку с чипом ATI RAGE MOBILITY-M1 216M1SBBSA27
чип пока не выпаивал, по габаритам такой же, но трассировка шин на зелёном текстолите просматривается другая.
мой выглядит так как на фото по ссылке:
http://ibt.ca/v2/items/ibd140/images/ibd140_5cm.jpg
вопрос во взамиозаменяемости подойдёт или нет?
может кто подскажет где найти datasheet?
v0f41k
19 years 6 months ago
Бук успешно отремонтировал, чип достал таки такой как надо из HP omnibook6000. Поскольку достал 2 мамки от последнего разных ревизий (одна на 440BX, вторая как и моя на 440ZX) - печатка на вид одинаковая, а вот совместимы ли они программно заменой биоса проверить не удалось т.к. биос в omnibook6000 вынесен на отдельную плату с мултяхой, которая как раз была дохлая и в 1 экземпляре.
Ещё обнаружил что платки доп. кнопок и индикаторов для hp omnibook500 ревизий C и D не взаимозаменяемы - бук просто не врубается - к/з. зато врубается без этой платы вообще - но не запоминает состояние питания, после подключения-отключения адаптера/докстанции самопроизвольно стартует.
Остался незакрытым вопрос по памяти. У меня в hp omnibook500 (i440ZXm) стоИт 384мб и нормально работает (это при том что в таблице sdram-итоги https://rom.by/articles/sdram/index.htm) написано что для ZX 256мб максимум, правда в моём случае чипсет мобильный.
256модуль который видится нормально "двухэтажный" с непонятной маркировкой; модуль 256m с адресацией 16x16 - видиться вполовину (128m) как отдельно так и вторым
ZXm - это не ZX , да и на ZX вроде 512 влазит ,
давно это было точно не помню, но то что больше 256 стояло эт точно
"модуль 256m с адресацией 16x16 - видиться вполовину (128m) как отдельно так и вторым"
ЭТО МОДУЛЬ РС133! , у вас в буке нужен РС100!!!
DanZer
DobriyKOT От скоростных характеристик объем и видимость не зависят. Только от внутренней организации чипов памяти.
Это у десктопов, у ноутбуков рабочая частота и организация чипов связаны жестко.
Root
но тем не менее первопричина, имхо, не в скоростных х-ках, а в организации. Буки и на 133 тоже иногда умеют работать :-)
PC133 модули в ноутах с поддержкой тока PC100 все пашет, а вот наоборот далеко не всегда.
очень интересно - что это за чипсет такой - ZXm? Чем он отличается от ZX?
а по спекам смотреть - http://users.erols.com/chare/chipsets.htm
правда, это еще не весь список :-) Вроде были 440MX и 440DX...
Я НЕ ГОВОРИЛ ЧТО ПРИЧИНА В СКОРОСТИ
ЯСКАЗАЛ
ВАМ НАДО ИСКАТЬ РС100, а у вас стоит РС133 !
На любой барахолке покупая память вас не спросят про организацию чипов , но первым вопросом будет РС100 или РС133.
Поэтому чтобы быстро определить подойдет ли память достаточно сказать мне нужен SoDimm PC100, а не грузить бедного барыгу
познаниями в организации чипов и чипсетах в ноутбуках.
Так понятнее?
Про то что 133 работает в ноутах ПС100 помоему вообще реч не идет
с этим итак все ясно, просто наполовину определяется на интеловских чипах.
внимательнее посты читайте которые выше пожалуста...
max3
Intel 440ZXM-100 - мобилъный чипсет (М-мобилъный, улучшенные електрические показатели, менъшее напряжения питания итд, ну в общем ты знаеш очем я.)
