By Anonymous (not verified) , 17 February 2006
Не видит веник даже на 4.3 га. На штатный в 230 мв много не запишешь, может кто подскажет где взять? Или как вытащить, там две флэшки. Одна 27с010 (VGA bios) и VL82C003qc1 -28 ног. Даташит на нее в инете не нашел, может кто-нить скажет что это за флэш?
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 9 months ago
Скорее всего - это не флеш. Как минимум - 27с010 ну уж никак не флеш. По веникам - читать статью про ограничения на объем. Видимо, там 540 Мег max...
Уточню (лень в гугл) - сие есть 486DX(SX)-50?
Root
VL82C003 - скорее всего кусок чипсета.
27с010 - ПЗУ. Причем скорее всего однократное.
Alex K
27c010 это однократка, но в ней VGA BIOS. Ее я вытаскивал и грузился, правда изображение покоцаное по вертикали. Все тестирует, но вместо ОК вконце систем фэйл. Ежели же выпаиваю vl82c003, то признаки жизни провадают. То что находится в однократке, я вытащил. Если кому поможет (биосоковырятелям), то выложу. Виос патчер на нее ругается, грит не могу найти "BBSS". и ничего не делает. Модбин грит не 6-я версия и тоже ничего не делает. В гугле нет на эту мать ничего, не нашел. Есть прошивка и прошивальщик для VL2 5/60, но на этой матери он пишет типа она не для меня. savely_s то что ограничение на 540 это я и так понял. Весь вопрос как это дело проапгрейдить. Это дейсвительно 486SX/DX2 50/66/ Чипсет VL82c483FC3, на матери интегреное видео от цирруса.
Root
Alex K
а фотка платы есть? Или отпишите маркировку всех чипов на плате - подумаю, где может храниться БИОС... Но вот патчер вряд ли его возьмет:
а) сомневаюсь, что там Авард или АМИ
б) скорее всего там либо свой БИОС, либо Феникс, либо сильно обработанный АМИ...
поставить внешний (PCI/ISA/VLB - что там у Вас есть?) SCSI/IDE-контроллер со своим собственным БИОСом. Скорее всего получится поставить винч до 4-8ГБ. Да и в режиме PIO3/4 (если не лучше), что по сравнению с чипсетными контроллерами тех времен не так уж и плохо.
Хотя если в БИОСе мамки нету возможности загрузки с внешнего контроллера, то, увы.
Root
в общем, все просто :)
БИОС содержит в микросхеме ST M27C1001 ;)
вторая кроватка пуста (там, наверное, был 27с010)
мультик - SMC FDC37C<чего-то там>
чипсет:
VLSI VL82C483CF3
VLSI VL82C003QC1
VLSI VL82C1 (далее в цифрах не уверен) 14FC1
видео:
Cirrus Logic CL-GD5424
Как вариант можно попробовать "обмануть" систему программой Disk Manager http://ontrack.com/diskmanager/ - лично у меня получалось нормально работать с диском 60 Гб на материнской плате с 430LX чипсетом. правда можно потерять все данные с диска...
Alex K
Вторую кровать я сам запаял PLLC32. Предполагаю разведена "параллельно" 28-и ногой vl82с003. Рядом с St27c1001 (32-х ногой) есть место под 28-и ногую кровать. Во второй такой матери вместо st27 стоит 27с010. В содержимом написано "VGA BIOS", а также производители "Феникс", IBM и PKLITE Copr. 1990-91 PKWARE Inc. ПРичем при вытащеной этой микрухе, мать грузится, что было бы невозможно, будь в ней биос. Тока изо сильно сжато по вертикали и в конце system fail
Root
по поводу винча пока нарыл такой article:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=tis12989&jumpid=reg_R1002_USEN
Далее - в искусственный интеллект у мамы я не верю. Разве что там ДуалБИОС есть...
27C1001 - одномегабитка. Т.е. для содержания БИОСа мамки и видеоБИОСа вполне хватает за уши. Если, конечно, там не наваяли чего-то мегакрутого, в чем я сильно сомневаюсь.
Вообще существует очень похожая машина от IBM под названием EduQuest 55. БИОС к ней можно скачать и поизучать, а схема мамки приведена на указанном сайте с описанием какие чипы где находятся. Как видно, там БИОС хранится в U12, а не U23 (который и есть VLSI VL82C003)
Ну, и хотелось бы напомнить, что БИОС и ВидеоБИОС не обязательно находятся в двух микросхемах. Это запросто может быть и один блок... Например, мамки на 810/815-м и пр. чипсетах с интегрированной графикой содержат БИОС видео в виде модуля в составе БИОСа мамки.... На старых брендах та же картина. Хотя вероятно не всегда.
Alex K
Но я виосах не ковырятель, если кто сможет помоч, то могу выслать исходник.
VLSI VL82C114FC1
BIOS by Phoenix
у меня SGE.04.02
интересно - есть ли новее?
