By Anonymous (not verified) , 11 September 2005
Имеется HP vectra VL c PII-266. Вроде как там максимально можно поставить проц на 500 при шине 100 MHz. Войдет ли туда PIII?
  • No HTML tags allowed.
как повезет, HP и Compaq как понял их материнки поддержка проц зависит не только от определенной шины и ядра но и от множителя был HP на LX в мануале написано П2 300 333 - последний на 66 шине - не стартовал вообще, еще был компак на ВХ макс поддержка 500 вчера пробовал на нем сел 633 - завелся но выставлялся 366 т.е. 5.5*66 как менялся множитель - х.з шина всегда 66, об этом изменении и хотел спросить здесь он ж вроде заблокирован намертво
Root
21 years 2 months ago
теоретически можно рассуждать долго. Есть один способ узнать это... Правда не могу гарантировать, что после него не сдохнет проц или сама мамка.
Чтобы говорить о поддержке P!!! на бренде под P2 надо как минимум знать, что умеет брендовая мама. Например, какие напруги выдавать. А то может случиться так, что мама и не умеет питать пни третьи.... Проверяется легко - ищется на маме ШИМка.
Далее - бренды очень чувствительны и к частоте проца, т.е., грубо говоря, 600 камень они могут понимать, а такой же 633 - нет. Вещь в себе :( Так что губы особо не раскатывайте :(
Llama
1) PIII на ядре Katamai имеет примерно те же напряжения что и PII Klamath, соответсвенно, электически совать его туда можно, максимальная их частота была 600Mhz так что 99% вклюится машинка должна и сгореть ничего при этом не должно. С учетомо того что заявленя поддежка 500Mhz, верятно камень даже будет опознан, т.к. старший PII - это 450Mhz, а 500Mhz - это уже PIII
2) Как определится матерью - дело другое, может заругаться + микрокодов может и небыть, хотя это решается на уровне ОС.
3) Насчет PIII Coppermine - хез, надо либо смотреть на материнку внимательнее, либо искать в интеренете
Root
сравнение 600 и 633 - нескольк онекорректно, т.к. второй имеет FSB явно 133 и ядро Coppermine, а первый был в двух вариантах да еще и на двух разных ядрах.
Насчет множителя на брендах - проблемы была акутальна на PII т.к. там часто попадались (во всяком случае мне, в частности на камнях производтсва IBM) незалоченые множители, соответсвенно с материнки требовалось его выставление.
Lеха
Мать вероятно выдавала табличное значение частоты(наиболее походящее по её мнению), но не имеющее к реальной частоте никакого отношения.
Root
K9
молодец :) ну, я же сказал, что это просто тупой пример :) не более.
даешь Engineering Sample!
а это как раз проблема. Комп может не только заругаться, но и повиснуть.
не все потеряно :) Коппермайн начинаются как раз от 500-го
phaoost
еще из хороших вариантов: сходить на сайт HP и покачать документацию на данную конкретную машинку. Возможно некоторые моменты прояснятся.
Llama
Root а тебе чтоль надосталось? Жааль... P2B-DS из моих источников как раз такими камнями и комплектовалась зачастую. Один камень я спалил мороженым, а другой вполне работает как 4x100, 2x133, 2.5x100, 3x100, 3x133 на 4.5x100 стартует но не работает ;) Стоит отметить, что последняя мамка которая мне досталась была уже с другими камнями. Характерная особенность искомых "сэмплов" - это пассивное охлаждением, без всяких намеков под крепление вентилятора (хотя все IBM PII с пассивным охлажднием)
phaoost
А в поиск? Я на нее Копперцел поставил... И писал об этом...
DanZer
Черный игольчатый радиатор? Есть у меня карлсоны, специально предназначенные для установки на сабж :mrgreen: Кстати, было снято именно с каких-то белых машин (вроде бы НР, но могу и ошибаться) - ставились парами, в специальных решеточках-креплениях, в комплекте шел разветвитель кулерного разъема - одна ветка с проводом мониторинга, другая - только питание.
Llama
DanZer не совсем то, видимо. В десктопах IBM PII я НИКОГДА не видел кулеров на процессоре. На сабжевых камнях иголки прямугольного профиля, слегка волнистые.
Vojazh
20 years 11 months ago
У меня примерно таже проблема. Чухаюсь с платой IBM. 6574 модель
под слот1. С Сel 600 через перез переходник работает с Cel 633 не
запускается. С Р-3 533 под слот 1 работает. А с Р-II 450 - опять же
черный экран. Ждамперов на плате нет. Я понять и разобраться
не могу. Bios ставил с сайта сейчас от 2002 года.
