By Anonymous (not verified) , 27 December 2005
Есть такой комп.HP E-Vectra
На базе Р3 ЦПУ...
Проблема такая что он произвольно выключается/включается...
Поработает и вырубится,причём после этого включатся не хочет...
Думаю что проблема в контроллере питания.
ADP3020
Может у кого были похожие проблемы,что ещё может быть кроме него....?
  • No HTML tags allowed.
Электролиты вокруг проца замени и будет счастье :mrgreen:
Netov
20 years 11 months ago
По питанию заменил 6х по 1000mF/25V
Всё равно вырубается....
Если делать холодный(когда он без работы простоял 1-2 часа)старт,
то работает 10-15 мин.Потом вырубается.Если передёрнуть питание,то его можно запустить на секунд 10...
Может у кого есть какие идеи что может быть....
slgor
температура процессора при отключении какая?(была мать, сдох мониторинг, при включении показывала в Bios 79 градусов, через пару минут отрубалась? после замены работает нормально)
Netov
на вектрах нету мониторинга....
Но я всё равно попробую заменить датчик...
Странно что она может после первого выключения самопроизвольно включится,через пару секунд снова вырубится....и так пока не выдернеш провод пмтания....
Новый глюк.Тепер когда питание к нему подсоединяеш,включается горят оба свето диода,но старта нету,на кнопку питания не реагирует,сдром не пашет,хард тоже...Питание не идёт...На проце 1.6 вольта,хотя должно быть 1.7
slgor
вы определитесь, пожалуйста, питание у вас идет или нет,, если нет, то где вы берете 1,6в на процессоре
Netov
Сейчас,если запитать его он включается(всё крутится работает,но нету питания на сидюке и на харде,постоянно горят 2 свето диода.)но на экране ничего не появляется...На процессор поступает 1.6 вольт,измерял на мосфетах.
max3
ну дык если не идет питалово на драивы то смотри блок питания,
другои блок ,заведомо рабочии пробовали подключать ?
заодно на мамке обглядеть все, понюхать итд...
Netov
питается комп от адаптера на 19 вольт.Он 100% рабочий.
Мосфеты тоже менял.
Всё обглядел,всё ок,но не пашет.
