By ROMby Unknown , 10 April 2008
Всем доброго времени суток.
Имеется приблизительно год уже сканер HP ScanJet 3770. Работал прекрасно без единой ошибки или глюка.
Недели полторы стоял выключенный, никто не трогал, не стукал - просто стоял в сторонке со всеми своими проводами. Сегодня стал включать, как в розетку так и в комп - признаков жизни ноль, не загорается лампа и нет тестового разогрева, который обычно происходит при подаче питания. ПО и драйверы переставлял/удалял, разные порты пробовал. Но похоже дело не в этом. Нет питания на сканнер - включал и через ИБП и через простой сетевой фильтр в заведомо исправные розетки. Никаких перепадов в сети или других вещей, могущих повлечь поломку замечено не было.
Подскажите знающие люди, как можно выяснить причину или починить? С радиоэлектроникой и терминологией знаком смутно, к сожалению - прошу как можно проще излагать. Не шлите в поисковики - был, ничего существенного не нашел. :(
  • No HTML tags allowed.
mikkey
18 years 7 months ago
А "та штука что в розетку" напряжение выдаёт?
skinner (not verified)
Блок питания и шнуры, которые шли со сканером исправны - с другой техникой работают отлично. Напряжение в сети нормальное.
mikkey
Из легкого ремонта - проверить питания "внутри" сканера.
Unknown BIOS (not verified)
17 years 6 months ago
Из блока питания идет постоянный , характерный звук искрения , замыкания. Лампа светится , отъезжает на несколько сантиметров и возвращается. Продолжает гореть.
Проверял блок питания - 12,18 V. Когда блок питания отключен от принтера характерный звук отсутствует.
Неисправен блок питания или сканер?
mikkey
Ну сами же понимаете, что такого звука быть не должно..
sdf (not verified)
Получается , - надо в первую очередь искать подобный адаптер для проверки? Но по вольтметру все вроде в норме - 12,18 V.
