By FantomAss , 11 July 2008
Угу, HP Pavillion DV6000 не включается ни от батареи ни от БП (исправного конечно).
Кроме того не заряжает батарею.
На плате присутствуют дежурные +5 и +3,3в.
Грабли ИМХО зарыты либо в мультике ENE KB3920QF, либо в его обвязке/питании.
Даташит на него не нашёл.
 -Из питаний на него приходит 3,3в.
 -Кнопка включения идёт на него же и честно отрабатывает (на 23-й ноге мульта 3,3/0v)
 -Эта же ENE-шка управляет зарядкой и ставит нулевой ток заряда (искусственно ручками можно заставить батарею заряжаться)
 -Кварц на 32Кгц, привязанный к ENE-шке молчит. На его выводах ровно 0 вольт (на южнике вкарц генерит)
 -Мульт пропаял - конечно не помогло.
 -На подкидку такого тоже нет
 -Нашёл Service manual на ноут - толку от него никакого.
Склоняюсь к тому, что помимо 3,3в должно присутствовать ещё какое-то напряжение, но без даташиты (<font size="1">бутылки</font><font size="2">) не разберёшь.
Может кто сталкивался с таким. Подсоветуйте чего. В ноутах я не спец - я больше по утюгам. </font>
  • No HTML tags allowed.
1) Этот ноутбук обречен накрыться от перегрева. Проблема известна.
2) Кварц надо мерять не на напряжение, а смотреть осциллографом генерацию, причем использую делитель 1:10 для увеличения входного сопротивления.
3) Если осциллографа нет, то остается только менять ENE.
а на эти ноуты расширенная гарантия HP действуют... потому как от рождения инвалиды. впрочем, если уже разобран, то наверное, уже не действует
Кварц конечно сразу мерял осциллом (да я умею это делать). Просто даже если кварц в обрыве и генерации нет, на его выводах поидее должна меряться постоянка. У  меня же понулям. На всякий случай кварц подкинул - безрезультатно.
Про перегрев не слышал, но маловероятно, что ENE-шка могла накрыться от этого.
Всё же, может кто-нибудь обладает ссылкой на даташит?
От перегрева накрывается видяйка или мост северный, либо отвалы их же. Это было просто к слову.
I've been doing more digging into the embedded controller. Pretty sure it's an ENE KB3310, although I can't find out much online. But it has turned out to be quite similar to the KB3700 (used in the OLPC) and in particular the KB3920. The KB3700 datasheet and info can be found on the OLPC wiki (http://wiki.laptop.org/go/Hardware_specification), and the KB3920 datasheet can be found with a bit of creative googling -- it's marked CONFIDENTIAL, so I won't post a link to it here.
Т.е. даташит найти можно, но придется помучаться. Попробуйте.
alibom (not verified)
17 years 9 months ago
Подобная проблема ноут Compaq Presario C500 не включается ни от сети, ни от батареи! Мульти контроллер KB3920. не могу найти не схемы на ноут ни датащита на контроллер! подскажите на какие ножки контролера должно поступать напряжение 3.3в? или поделитесь датащитом!
http://wiki.laptop.org/images/a/ab/KB3700-ds-01.pdf - оно?
RuslanRec (not verified)
16 years 3 months ago
А есть схема от него у кого нибудь
или хотя бы скажите что за зверь под номером PQ9 ?
Serzh
Полевик N-канальный в sot-23 2N7002.
khaahk (not verified)
PQ9 на каком плате ?
Unknown BIOS (not verified)
13 years ago
Приветствую люди добрые - DV9500 ни с того - ни с сего перестал включаться, батарея вроде тоже не заряжается - но и была дохлой.
Нажимаю на кнопку включения,на секунду загораются индикаторы и гаснут - звуков комп ни каких не издает, до этого не грелся.
Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема, заранее спасибо.
