By v0f41k , 20 April 2008
HP omnibook500 (проц P3-750) ОС WinXPsp2, северный мост - FW82443ZXM, южный FW82371AB
при выборе USB 2.0 контроллера проверял c помощью подключения
внешнего винта WD WDXMS1600TE 2.5" (питание через usb) и флешки Trancend jetflash TS256MJF2L, оба устройства usb 2.0.
на этапе покупки столкнулся с 3 проблемами:
1.винт не вытягивает по питанию
2.при активном копировании устройство отваливается и вылазит "delay write failed" при этом светодиод на самом устройстве сигнализирует что оно активно.
3.при активном копировании бук намертво подвисает и подождав даже полминуты-минуту уже не отвисает. Попадался даже контроллер который приводил к вырубанию питания ноута.
при одной из проблем 2 или 3 сразу отказывался от данного экземпляра даже не записывая его тип
купил Cyber Brand Retail WF-100 PCMCIA cardbus usb2.0 на чипе VT6212L, преобразователе на MC34063 с шнуром дополнительного питания от USB порта ноута.
а Dlink usb 2.0 PCMCIA на чипе nec - не тянет по питанию внешний 2.5 USB hdd без доп питания
покупал на базаре, возможности воткнуть в 220 не было, приехал домой и
вот теперь вылезла проблема: при подключённом адаптере питания и срабатывании speedstep (изменения частоты CPU при изменении нагрузки на процессор) и наличии подключённого usb устройства в порт PCMCIA адаптера
ноут намертво подвисает на ~5-10сек но потом отвисает и продолжает работу как ни в чём не бывало
Но при неравномерной нагрузке на проц работать так на нём нереально!
пробовал поигратся с настройками Power Management Mode и speedstep в биосе:Automatic, Disabled, Battery, Performance которые влияют только на частоту в разных случаях. Но ни одна комбинация не позволяет вообще отключить speedstep.
Подключён ли шнур питания к порту usb самого ноутбука на проблему не влияет, проблема проявляется на обоих вышеперечисленных и других usb2.0 устройствах, на usb1.1 устройствах не проверял, проверю допишу.
Speedstep в данной модели работает таким образом что максимальная частота только при работе от сети, при работе от батареи максимум 500мгц
Стабильность работы проца проверялась многочасовым прогоном cpustability test, теплоотвод и охлаждение достаточное.
вопрос - это проблема совместимости VT6212L или реализации механизма работы speedstep? Покупка контроллера на NEC с подпайкой внешнего питания +5в и потерей гарантии решит проблему?
Всё-таки не очень хочется выкидывать $25 только за возможность это узнать.
  • No HTML tags allowed.
Покупка контроллера D-link на чипе NEC D720101GJ действительно решила проблему со speedstep.
Подробности опишу когда завершу его переделку его второй версии чтобы подтвердились/опроверглись нюансы.
В первой версии видимо при переделке повредил PCB - результат один из портов после втыкания в порт флешки "power surge on usb hub"
pcb 4хслойная.
Цель переделки - обрезка платы чтоб не торчала из ноута, избавление от внешнего шнура.
