By ROMby Unknown , 11 July 2005
Вот такой сабж имеется.
Phoenix BIOS
i440fx - чипсет
Вопрос: можно ли обновить CPU microcode, дабы эта железяка корректно работала с процами выше P-II 266?
Это по минимуму. А по максимуму хочется более гибкий биос.
Буду благодарен за любые подсказки. :)
Только, попрошу учесть, в програмировании я полный дуб :)
Паяльник я. Так-что, ответы, (если нет стандартных средств)пожалуйста, по доступнее.
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 4 months ago
http://search.hp.com/query.html?hpvc=US+-+English&lang=en&submit.x=5&submit.y=9&qt=HP+Netserver+E45&la=en&cc=us
тут был?
посмотри там должен быть и последний биос.
если не пофиксит, то ждать 7-ой биоспатчер :lol:
Anonymous (not verified)
За ссылки, конечно, спасибо :)))
Но...
Первым делом, как этот девайс у меня появился, я слазил по официальным ссылкам.
Биос в энтом серваке был обновлен до последней официальной версии еще до меня.
Надо сказать большое ФУ товарисчам из хьюлета.
На их сайте дата релиза биоса 2000 год. А в реалии 1998... :(
Я вообще поначалу на дату купился и обрадовался (биос с работы качал, а сабжевый сервак пока дома обитается).
Надо сказать биос мало того убогий, но и жутко кривой.
Нормально все работает только под юниксами (OpenBSD), но такой громкодецибельный рутер мне не нужен.
А под виндой...
Что вин2к, что вин2к3, проблемы общие.
Контроллера флопа мы не видим (и флопа соответственно)
С PnP крайне криво работаем. 2003 сервак вообще при установке вис, как в последствии выяснилось из-за порта принтера в режиме EPP+ECP (переключил в центроникс, все встало ;)
Видяха тормозит из-за большой задержки bus-mastering (которая не отключается)
И так по мелочам много чего набирается, имхо, из-за PnP.
Но с этим справиться со временем можно, а вот еггог цпуид при загрузке зело напрягает :)
Поэтому и жду с нетерпением 7 версии патчера.
Хотя-бы примерные сроки выхода альфы???
ЗЫ. Господа модераторы, прошу прощения, за возможное словоблудие в моих мессагах. В конференции обычно не пишу, а только их читаю.
DanZer
Не волнуйтесь, Ulrich. Если будет что не так - поправим :roll: А 7я версия (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) должна появиться к осени.
Насчет обновления микрокодов - можно попробовать интеловскую утиль pupdt. Правда не факт, что сработает - больно уж экзотная машинка. Да, и еще - обновляет она только коды для устновленного в даннй момент процессора. Подробнее - на ixbt
Спасибо, DanZer!
pupdt пробовал еще в самом начале интима с этим серваком :)
перманентно не обновляет :(
вчера вчитался в хьюлетовский форум, рыдал от некоторых моментов :)
номер раз: (примерный перевод с англицкого с дополнениями)
Вопрос:
Под вин2000 не работает флоп, вместо "Контроллера гибких дисков", в менеджере устройств присутствует "Стандартный EIDE контроллер" с ресурсами конфликтующими с каналами IDE реального работающего контроллера IDE Intel-чего-то-там... (по памяти пишу, кое чего не помню)
Т.е в системе присутствуют 2 контроллера IDE. Один правильный, а второй неправильно определяемый системой флоппи-контроллер.
Решение проблемы: Данный сервер не совместим с вин2000.
Ай молодцы хьюлетовцы, хочешь работать на новой ОСи, покупай новый сервак. :twisted:
второе:
Поизучав соотв. маны и почитав все тот-же хьюлетовский форум, я выяснил следующее: есть две идентичных по железу конфигурации этих нетсерверов E45 и E50. E50 сертифичирован для работы с вин2000.
Различаются серваки процами и скази-контроллерами.
После манипуляций с прошивальщиком, мне удалось заставить свой E45 всосать биос от E50. Работает.
Но... Как я уже написал, скази разные, а биос скази-контроллера не на плате контроллера а как блок системного биоса.
Ну а работать без скази малость трудновато :)
И сейчас стоит вопрос именно в подмене в биосе E50 блока скази-биоса.
Т.е. распаковать/пересобрать/запаковать.
пробовал распаковщик hpdeco.0.1, ругается на "non HP BIOS" :mrgreen:
пробовал phnxdeco.0.31 с различными ключами, распаковывается только boot-block
пробовал Phoenix BIOS Editor, ругается "Wrong BCPSYS version!"
может на данный момент есть еще какие-нибудь варианты?
ЗЫ. И еще, на серваке, под маленькой такой липкой крышечкой нашлись 2 USB порта :). Естесственно, разведены но не работают. Тоже есть мнение в отсутствии их поддержки биосом.
ОФФ. Вчера купил COMPAQ Presario 460 за 100 рублей, плакал от щастья как ребенок. :mrgreen:
Root
Увы, более никаких толковых утилит к Phoenix'ам я не знаю. Хотя вроде утилита phoedeco от Veit Kannegieser может разбирать фениксы, но, внимание, НЕ собирать!!! Виндовый PBE, увы, заточен на более другую версию Фениксов. так что похоже без вариантов :(
В принципе, еще можно подождать релиз проекта BIOS Commander. Только когда он будет известно только apple_rom'y
И я очень сомневаюсь, что скази-биос в таком брендовом серваке содержится в биосе мамки.. Скорее всего он в отдельном EPROM'е/флешке.
Может, воткнуть что-нить PCIное с флешой, в которую упихать модуль нужной скази?
не исключен варриант с отдельной флехой
их там действительно на маме имхо две
сказал бы точнее, но бумажки с микрух отдирать неохота, ценность данного девайса в его первозданности :)
но обновляется биос скази вместе с системным, из того же, так сказать файла.
докучи, допишу конкретику...
сказя не интегрирована на маму, втыкается отдельной платой в PCI
виндой видится как AIC-7860
у Adaptec обзывается AHA-2910B
на плате контроллера биоса нет и имхо всасывает он его из системного биоса во время загрузки
опять же имхо, при закачке биоса от netserver E50 биос скази заменяется на AHA-2940 (по поводу точного названия контроллера могу врать, ибо посмотреть негде)
теоретически, можно воткнуть другой скази-контроллер с биосом на борту, но что-то пока найти ничего достойного не могу :(
Baza
а со скази грузиться принципиально?
можно его отключить при заходе либо из биоса платы, либо по Ctrl-F через меню
скази биоса.
и под виндой он встанет как родной aha-2910
Сиюминутная проблема таки разрешилась.
Вкатил биос от E50
воткнул другой скази-контроллер с биосом на борту
установил винду (2003)
все работает
под виндой появился флоп
заметно прибавилось производительности
пнп работает корректно
нареканий пока нет
другое дело, чего хапэшники видимо решили не доделывать некоторые моменты которые, видимо, планировались на будущее
а именно:
USB (уже описал выше)
APM
Что винды, что юникса не видят АПМа, а он есть :)
Програмное отключение питания присутствует. Но только фирменной утилитой, которая подгружается из биоса.
Питальник там не ATX, а типа гибрида с тремя сосками. По 2м питалово. По одной дежурка. Я подобные встречал на японских компах (Fujitsu), когда секонд-хендом занимался. Но на японцах питалово из под винды вырубалось.
Ну и различный мониторинг, ИМХО.
Конкретно сказать не могу. Не одного знакомого чипа, который отвечает за мониторинг я там не увидел, а копать в инете даташиты на каждый кирпич пока нет времени.
Но... Все вентиля с тремя шнурками. Кулер проца подцеплен напрямую к питальнику, но на маме есть такой-же разъем (в официальной документации reserved) на котором +12 GND и что-то еще :)
Включил в него кулер, все пашет. Вырубил кулер вообще, хоть бы пикнул, собака, продолжает работать.
Ну и на маме есть детальки поразительно похожие на термисторы :)
ИМХО, если хьюлеты консервативны в исползовании микросхем мониторинга, можно попытаться выдернуть нужный блок из другово их биоса с поддержкой мониторинга.
Я, конечно, понимаю, что патчер не излечит всех этих проблем, но с нетерпением продолжаю ждать выхода 7 версии. Хотя бы новым процам его обучу посредством.
А в процессе ожидания, отпаяю флеху и запаяю кроватку. :)
