By homeless , 7 April 2008
Доброго времени суток всем читающим.
Поступил в ремонт принтер HP LJ P2015.
Судя по поведению (на рабочий режим не выходит, в компьютере определяется как неизвестный принтер) испорчено Firmware. Само Firmware есть в виде родного HP-файла, который при запуске отправляет в порт данные прошивки и набортный контроллер ее перешивает. В данном случае этот способ не проходит - данные уходят, но принтер "моргает-моргает..... и дальше моргает ( :-) "Energizer"-блин :-) ). Если у кого завалялся дамп именно с самой микросхемы или кто знает как вытащить из HP-шного прошивателя чистый дамп для последющего использования в программаторе - помогите пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
А вы уверены что это прошивка? К нам табуном приходят данные модели, подыхает плата форматера от перегрева (сам чип).
Да, была именно прошивка - как раз из-за периодических "отвалов" клиент и решил перепрошить - в итоге аппарат перестал реагировать. Но - после прогрева микросхемы(BGA) контроллера на плате форматера аппарат начал подавать признаки жизни, был успешно перепрошит и даже отработал порядка 3-4 дней без сбоев. Потом пошли те же глюки - чем дальше, тем чаще и в итоге агрегат опять стоит на полке... Придется опять греть контроллер или искать того, кто реболинг сможеть сделать(сам пока не освоил - ремонт такого плана у меня пока как хобби, да еще и безсвинцовку тяжело ковырять только лишь с одной Lukey 852D+).
SergiuZzzz (not verified)
17 years 9 months ago
Может кто может подсказать где находится NVRAM у этих принтеров????
Буцефал (not verified)
15 years 5 months ago
вот дамп с флеши этого форматтера (24с64) оно?
http://webfile.ru/5373834
staceygeek (not verified)
13 years 10 months ago
Добрый день, файл не качается. У меня точно такой же случай с этим принтером. Может кто нибудь скинуть дамп для 24С64 и прошивку для 25Р32?
Станислав
Unknown BIOS (not verified)
13 years 1 month ago
У меня есть дампы и сетевого и простого, кинь на почту письмо отвечу
