By Lеха , 4 June 2007
непонятки со скази рэйдом, он там есть вообще? скази контроллер есть встроенный, а менюшку по организации рейда в упор невижу
  • No HTML tags allowed.
А этот контроллер случаем в БИОСе не выключен?
Кстати, если это НР, то полный BIOS Setup может загружаться со
специальных дискат (IMHO)
savely
19 years 5 months ago
Насколько я вкурил User Manual - нет там рейда. Просто 2 канала SCSI
в босе вкл по умолчанию, в менюшку сказя заход отдельный есть, но в ней невижу параметров рейда, про дискету хз
вот уж об этом и думаю, но во 1х зачем сказя без рейда, во 2х чтож это за сервер без рейда
rgt
Lеха Сказя без рейда может пригодиться для подключения системного диска или стримера, а в качестве рейда лично мне очень нравится FC Storage, а вот серверных плат с интегрированным контроллером FiberChannel я пока не встреал...
спасибо
Controller Adaptec ASC-29320 (OEM) PCI-X 133MHz, Ultra320 SCSI (w/o cable)
http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/Adaptec_ASC-29320_PCI-X_133MHz_Ultra320_SCSI_15020.html
здесь таж ситуация?
rgt
Если вопрос рейд ли это, то ответ нет, это не рейд...
savely
Ну, немалая кучка серверов имеет сказю без рейда. Рейд делается т.н. Zero Channel RAID - плата торчит в PCI(64, X), юзает уже имеющиеся каналы, напрямую к ней ничего не цепляетсяю.
lich
на плате должен имется PCI-x другово цвета (типа зеленый анпример -=))) ), туда и ставим контролелр без разъемов, ведь зачем еще нужен контролелр без разъемов на матери без контроллера ? =-). интел дальше пошел, есть только простой рейд, пока не купишь у них ключик ценой в пол сервера, сложных рейдов не появится, ключик всего навсего что-то вроде миросхемы 49-й серии и батарейки =-)
rgt
lich Батарейка, если я не путаю, нужна для того, чтобы при пропадании питания, можно было сохранить данные, которые были закэшированы для записи но еще не сброшены на диски, до того момента, когда это можно будет сделать. А без этого в серьезных системах WB стратегию кэширования никто включать не станет...
lich
это понятно, но просить за это 600 долларов я бы на месте инетлла не стал =-)
