By Anonymous (not verified) , 15 December 2005
Доброго времени суток. Проблема такая, HP DJ 3820 не печатает, я ему (без компа) даю команду распечатать тестовую страницу, зелёный светодиод начинает мигать, коретка с картриджами пытается выехать (дёргается 1 раз), но остаётся на месте, вал крутится туда-сюда, но так как каретка не выехала (не включила шестерню подъёма лотка) до конца влево, вал покрутился, светодиод помигал, и всё остановилось в исходное положение. Ошибку на светодиодах не показывает, при включении коретка нормально перемещается в обе стороны до конца.
Что может быть? Я грешу на плату управления, если это так, то подскажите плиз где копать.
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 11 months ago
Перебрать всю механику нафик, включая отходник
проблема в ней в 90% случаев
Rush
Известная проблема - в парковке шестерёнка развалилась.. точнее выступ отломался..читаем раздел Ремонт и ремонтируем.
http://www.zigzag-pvl.by.ru/
Labuh
Baza Дело в том, что вся механника в идеальном состоянии, нет пролитых и засохших чернил, пылили и т.д. А самое главно, что при подключении к компу (USB), комп его не видит, не на горячую, ни поиском никак.
Добавлено спустя 4 часа 28 секунд:
Rush Так и есть, выступ на шестерне отломан. Но как же быть с тем, что комп не видит принтер. Возможно из-за того, что возникает внутренняя ошибка в принтере? Сделаю шестерню, посмотрим.
Спасибо!
Labuh
Rush Вы случайно не в курсе, при установке парковочного механизма, надо ли шестерни ставить каким-либо особым образом или всёравно как? Двигатель перестаёт вращать вал от появления усилия (сопротивления), или доходя до какой-то метки. Не хочется сломать ещё раз.
Добавлено спустя 5 часов 41 минуту 54 секунды:
Всё, сделал. Спасибо Rush за ссылку. Но интересно то, что комп не определял принтер по механической неисправности, как я и предпологал. Век живи, век учись. Спасибо всем, кто принял участие в решении проблемы, особое СПАСИБИЩЕ ZIG ZAGу за такой клёвый сайт по обслуге принтеров.
столкнулся с той же проблемой, шестерня умерла. Ссылка не работает, точнее сайт закрыт. Кто может подсказать по делу? Наши ремонтники умыли руки...
Смотрите в архиве интернета :)
http://web.archive.org/web/*/http://zigzag-pvl.by.ru
прикрепляю то что было на сайте жаль что такой сайт загубили
Unknown BIOS (not verified)
15 years 9 months ago
Trafukas, спасибо огромное за страничку! Мужики. всех благодарю за помощь.
