By Anonymous (not verified) , 28 October 2007
Привтствую. Имеется сей девайс... Попал ко мне с отломаным штырьком для зацепления ремня с кареткой.Штырек восстановил при помощи небольшой шестерни(http://2u.ifolder.ru/3904025, http://2u.ifolder.ru/3904027).
Собрал...Но появилась еще одна проблемма при включении питания начинает стучать кареткой о левый край(прковка), прилагаю видео файл(ксожалению весит 9мб http://2u.ifolder.ru/3903929).никто не встречался с подобной проблемой?
  • No HTML tags allowed.
К сожалению конкретно эту модель не знаю, но логика подсказывает всего пару вариантов:
Принтер не может определить положение головки, поэтому смотри как принтер определяет левый край. Голова доезжая до краю влево нажимает на механический контакт или оптопара срабатывает, вот там, IMHO, и нужно искать проблему.
К сожалению с моим диалапом скачать 9 мег это больше часу времени, поэтому опиши, пожалуйста, проблему словами. Интересует скорость перемещения головы, она спокойно двигается или бьется как припадочная? :) Удары следуют с одинаковой периодичностью? За какое время (хоть примерно) происходят эти три удара?
P.S. посмотрел фотографии... А тот болт, которым ты прикрепил шестерню, снизу ни за что не цепляется? А то я в аналогичной ситуации, только с HP 3325, закрепил оторвавшийся ремень не с помощью болта, а просверлил в каретке четыре тонких отверстия, через которые примотал ремень тонкой проволокой  диаметром 0,6мм. Так там возникло что- то похожее. Точно уже не помню, было около полугода назад, но пришлось заменить проволоку на 0,3, тогда все заработало.
ssa
19 years ago
"а просверлил в каретке четыре тонких отверстия, через которые примотал ремень тонкой проволокой  диаметром 0,6мм."
А я вообще ни чего не сверлил, взял стяжку и при помощи нее закрепил ремень на каретке, все работает хорошо. И это не еденичный случай.
Ну на фотогафии автора поста явно видно, что там болт стоит. А у него толщина головки явно будет больше, чем толщина даже стяжки, так- что этот вариант  проверить, все- же, стоит....
FX
19 years ago
Вот в том то и дело что там оптопара по фотополоске с рисками ориентируется, полоска чистая и без дефектов...оптопара тоже не может быть загрязнена по той простой причине, что правый край то определяет без проблем!
Скорость движения головы очень высокая она "бьется как припадочная" о левый край такое чувство что электроника пытается преодолеть какоето заедание чтоли и загнать каретку на место...Удары следуют приблизительно одинаковое время, после включения принтере пытается пройти самодиагностику и когда выходит в левую позицию начинается котовасия, сколько раз ни включаю все в одном и тоже месте с одинаковыми симптомами. Удары происходят буквально за 3-40 сек.
На счет болта я уверен на 100% он ни за что не цепляется точно, там до платы еще как минимум 2 мм
Вот видеоролик 800кб http://2u.ifolder.ru/4060537
Скачал видео. Глянул. Достал с полки НР 3325. Снял верхнюю часть корпуса. Такого поведения удалось добиться разворотом энкодерной ленты на 180 градусов. Черная треугольная стрелка на краю ленты должна быть справа и указывать вниз. У тебя с этим все в порядке?
Unknown7771 (not verified)
16 years 11 months ago
Проблема решается мирно...Скорее всего у тебя испачкалась смазкой энкодерная лента....Протри и принтер не будет "терятся в пространстве")))
}|{E|{@ (not verified)
16 years 10 months ago
При ремонте принтера откуда-то отвалилась запчасть - металическая тонкая пластина в виде уголка 90 градусов с тремя зубьями, очевидно крепежными, теперь не знаю куда ее поставить, стояла скорее всего где-то на каретке. Подскажите пожалуйста ее месторасположение!!
