By Altair , 15 December 2007
[off]//вроде бы тема именно к поиску (подбору) прошивки ближе всего...[/off]
PCI-контроллер на HPT370 0024 A002, из опознавательных знаков только надпись "ATA100R M103 300" (гугль к chaintech отправляет, но там пусто).
Родная прошивка версии 1.0.0622
Проблема родной прошивки - не живет вместе с intel ACHI (ICH9 в соотв. режиме), раздача ресурсов вручную и перетыкание по слотам не помогает.
От highpoint биос версии 2.351 (3xxv235.p4e HPT370/370A/372/372N(DID4) controller BIOS)
(история в сопроводиловке: v2.345 05/09/2003 * Fix compatibility issue with Intel SATA RAID BIOS - то, что надо)
В контроллере флешка sst 39sf512 не шьется ни родной утилью, ни унифлешем. (так что пайка колодки, хотсвоп) В мамке хотсвопом - отлично. Прошивке дописывал в хвост FF до 64k объема (изначально бинка меньше)
С прошивкой 2.351 вместе с ACHI живет, sata-винт не теряется, система грузится и работает, НО:
Теперь на HPT работает только IDE-1 канал (в него воткнутое - все штатно).
Если что-либо воткнуть в IDE-2, досататочно голого шлейфа, контроллер виснет, вдавая строчку кракозябров. Это MB-концом в контроллер; если hdd-концами, то грузится; но цепляю винт - снова контроллер виснет.
Откат прошивки на исходную - снова работают нормально оба канала. Так что дело вроде как именно в прошивке. Нужна какая-то специфичная версия?
[off]upd:[/off]
Или дело в ревизиях чипа и тут уже ничего не попишешь? Как я понимаю, у меня одна из первых. На фотках от higipoint'a удалось разглядеть 370A A006, биос для которого вроде как тот же самый, что и для 370. Прошивка 2.351 нормально себя ведет в том числе и на старых ревизиях?
Есть пока две мысли.
Первая - конфигурационные резисторы. Как минимум на плате подписано как их ставить, если HPT368 и если HPT366/370). Рядом с этими вторая группа, никак не подписанная.
Вторая - попробовать биосы от контроллеров на hpt370 иных авторов - Adaptec ATA Raid 1200A, Dawicontrol DC-100 Raid, ets - на первый взгляд все то же самое (за исключением вариаций формы текстолита), но идентичны ли прошивки родным хайпойнтовским - вопрос. Или я по этому пункту заблуждаюсь?
[off]upd:[/off]
Ничего, сколько-нибудь отличного то highpoint'овской прошивки не нашел. Максимум заголовок в менюшке другой. Соответственно, проблемы в точности повторяются... :(
  • No HTML tags allowed.
Altair
18 years 11 months ago
на Abit BE6-II, Adit BX-133-RAID и прочих с HPT370 на борту, которым успешно была добавлена 2.351-прошивка, на каких ревизиях HPT370? Есть ли среди них A002 ?
VASKO
18 years 6 months ago
Извините, что вмешиваюсь, но более близкой темы не нашел, увы... Не прогоняйте, прошу вас, я на минуточку. :) В общем, имеется Abit BE6-II v1.2 c HPT370 на борту... Я взял на сайте Abit'a - bep71.exe, на сайте Highpoint'a<font color="#000000"> - </font><font color="#000000">hpt3xx-v2351-0105.zip, заменил, залил... В принципе, все прошло без ошибок, но Win2K/WinXP не грузятся (Win98 грузится и работает нормально)... В readme.txt к BIOS'y контроллера читаю:
4. BIOS Update
===============</font>
<font color="#000000">  To update BIOS for onboard HPT3xx controller, please refer to your
  mainboard manual or contact the hardware vendor for updating BIOS.
  To update BIOS for HPT3xx adapter, you can use HighPoint BIOS loading
  utility.
  * Notes for BIOS update from v2.0.xxxx on adapters with auto-load enabled
    If your HPT370/370A adapter has auto-load feature enabled, PCI configuration
    header may change after you update BIOS. This will cause Windows 2000/XP
    unable to boot from the controller. To avoid this problem, you must use load
    utility v2.1.12.22 or later and specify the following parameters to update
    BIOS:
           load bios372.231 /e 408=1800003,42c=51103</font>
<font color="#000000">====================================================================
Насколько я понял, с помощью этого ключа BIOS патчится при заливке "на лету"... Только вот как бы этим LOAD'ом (или чем другим?) пропатчить BIOS именно онбордного контроллера? Буду очень признателен за любую информацию и помощь. Еще раз простите за глупые вопросы. </font>
