By Anonymous (not verified) , 11 November 2007
Попал в руки ноутбук HITACHI PC7NW1 ,при запуске моргает экраном постоянно, бывает запуститься и работает нормально пока не выключишь.
Посмотрев по форуму оказалось что возможно проблема в биосе, но биоса на данный ноутбук не нашёл и как его прошить также.
Может у кого есть биос на данный ноут.
PS. Подключать к монитору пробовал -результат тотже, для профилактики пропаял все колодки под шлейф.
POST карты под ноуты нет, а PCI POST не получиться))
Буду благодарен за любые мысли,ссылки и т.д
Спасибо
  • No HTML tags allowed.
Одна из важных проверок, которые стОит сделать ДО попыток прошивать Биос и т.д:
Поочередно поотрывать все отрываемые устройства - батарея, CD, HDD... потом поочередно подключать внешние: клавиатуру, мышь, монитор... и внимательно фиксировать изменения в поведении и проявлении глюков. И только ПОСЛЕ этих операций есть смысл говорить о неполадках другого происхождения. Как показывает опыт, Биос на ноутах слетает КРАЙНЕ редко. Чаще бывает виновата севшая CMOS-батарейка, аналогичная тем, что стоят на мат.платах. Вот ее-то полезно найти и "обезвредить" в первую очередь.
Добрый день! Спасибо за ответы, но откидывние всех возможный устройст уже проделано, откидывал винт,флоп,сиди-ром,клавиатуру,мышь и батарею.
CMOS батарею проверил в первую очередь- все ок.
Где то здесь на форуме встречал- моргающий экран- надо зашить биос.
Но как его зашить не выпаивая с материнки, Виллем и паяльная станция и стр.фен имеются.
Но в данном ноуте под клавиатурой стоит ДИП и включении некоторых переключателей -флоп начинает просить дискету, описние данного ДИП переключателя на плате не расписаны.
Вот и закралась мысль, а верно ли я делаю.
Может у когото есть описание данного ДИП переключателя.
LKA
19 years ago
Бучник из меня никакой, но неисправность типа "работает - не работает - снова работает" больше напоминает плохой контакт в разъемах или нарушение пайки. Если начинает работать после прогрева - кандеры и(или) питатели вообще.
Всем спасибо за внимание, биос найден, ноутбук живёт.
