By Sheriff , 23 November 2006
Уже не знаю что делать с этой картой :shock: :oops:
Предистория...
На комп. фирму принесли комп. Пока его ремонтировали (мать, БП, не понятно что глючило) вдруг перестал работать сабж.
Отдали, её поведение: комп стартует, но не грузится. Просто молчит.
Менял 3055, не помогло, вернул назад.
Сейчас, комп стартует, грузится с PCI либо бортового видео (мать AOpen AX3S), в 98-й не определяется. При попытке получить инфу о девайсе говорит что ATI устройство не найдено, прошить биос не получается:
flashrom.exe -p 0 <имя файла> :arrow: Error 0FL01
Напряжения вроде в норме, память не грел, GPU прогрел.
Что ещё делать?
В м/с биоса стоит (SA)25F005E, не могла ли она помереть часом? На чём лучше шить её и чем. На какую м/с можно заменить, на digchip замены не нашел :oops:
Заранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
А я бы чип прогрел хорошенько...
В районе пзу стоят 3 электролита, 2 из них звонятся в 12 Ом, выпаял, все равно 12 Ом между выводами на плате. Пзу в коротыш не звонится. Выводы от электролитов идут на 1117, 431 (их по паре), но те рабочие.
Куда дальше смотреть? :oops:
ПЗУ проверить не сложно - отпаять её, включить карту в комп и сказать flashrom -i. Если он отрапортует что видео в системе есть - значит флешь, если скажет что видео нету(как и было до этого) значит не она. Замена - 25P05, 25F512 например.
включал без ПЗУ, результат тот же... Поскольку время вышло, пришлось карту вернуть назад.
Кто знает, м/б когда то она снова ко мне попадёт и опыта у меня будет уже больше...
@Br
19 years 4 months ago
можно подробнее, какой температурой и до каких пор?
Это в технологии http://forum.rom.by/viewforum.php?f=50&sid=95823b6c99911f5607a5b5e31c224749
