By Dio , 13 February 2008
Добрый день.
При замыкании POWER_ON на землю БП запускается. На +5В примерно 5,3-5,4В. На 12В напряжение скачет от 9,30В до 10,20В с интервалом в несколько секунд.
Видимых повреждений(вздутых конденсаторов, подгоревших элементов и т.д.) на плате нет.
Прошу совета и схему данного блока питания(Google не справился :( ) Схема не стандартная. На плату запаяна сбоку отдельная, довольно большая платка.
  • No HTML tags allowed.
Напряжение на линии +5В во время скачков на +12 не меняется?
Марку выходных электролитических конденсаторов напишите.
Постарайтесь также заполнить анкету на блок (прикрепленная тема Правило создания новой темы. Читать всем обязательно!!! ), может быть удастся понять его нестандартную схемотехнику.
Dio
18 years 9 months ago
Конденсаторы G-LUXON.
Напряжение на +5В не меняется.
Транзисторы на радиаторах не видно(очень плотный монтаж).Имеется пять транзисторов на больших радиаторах. Четыре на одном и один на другом.
Микросхемы:
1) JO18
TOP210PFI Это на основной плате.
82402A
2) UC3845BN
CKRR Это на дополнительной.
0026
3) KA393
C017A Таких две штуки, тоже на дополнительной плате.
На дополнительной плате есть еще две 4-х ногие микросхемы. Одна вроде PC123, на второй не видно, но название другое. Стоят рядом. Почти не отличаются по внешнему виду.
Диодный мост - KBL405.
Что еще могу посмотреть, и где примерно это искать.
Спасибо.
На радиаторе где 5 элементов, стоит большой сдвоенный диод шоттки(TO242), средняя нога которого через дроссель идет на +5в.
Оттуда же уходит дорожка обратно на трансформатор, другой вывод которого идет на выпрямитель +12в и дальше через дроссель на выход .
Надо проверить всю эту цепь и, скорее всего, заменить вот этот, второй сдвоенный диод (в корпусе TO220)
Dio
Осциллограф показывает на средней ноге диода нормальное напряжение без помех, а на выходном конденсаторе, индуктивности и самом выходе форма сигнала выглядит следующим образом: идет подъем после чего плавный спад напряжения, потом опять резкий подъем.... Где проблема, и как можно проверить точно измерениями. Ничего толком не видно на плате, очень плотный монтаж.... :(
NiTr0
G-LUXON - менять однозначно. Как и Fuhhyuu и некоторые другие китайские поделки. Это 1е.
2е - стоит повешать нагрузку по несколько десятков Вт на каждое напряжение +5, +3.3, +12В и при этом посмотреть, какое напряжение выдаст блок, и какие пульсации будут
+1. Глюксоны срочно выкинуть и поставить что-нибудь из белого списка отсюда: rom.by/node/11526
Dio
Глюксоны на выходе поменял. Нашел помеху на другом спареном диоде с напряжением 10В. На двух ногах по 5.8 В, помехи нет, на общей как я говорил 10 с помехой. 10 На пике, потом плавный спад до 9, потом резкий пик. Может помеха приходит с цепи обратной связи? Между площадками 5 В и 12В стоит резистор, на ту ногу которая на 12 В приходит дорожка с дополнительной платы. Сейчас думаю с нагрузкой......
Спареный диод с помехой я поменял на другой, никаких эффектов это не принесло......
Пройдитесь по каналам отрицательных напряжений.
Dio
На площадке -12В напряжение нормальное.
Попробовал посмотреть что происходит на дополнительной плате. Проследил сигнал с помехой до СМД резистора. На одной его ноге помеха есть, на другой уже нет.
Только что подключил нагрузку к 12 В. Напряжение стало нормальным.....
Неужели это его штатный режим работы?
Сорри за ложную тревогу и спасибо за помошь!
Не должен блок так себя вести...
На линии +12В встроенная нагрузка (обычно - резистор 1...2 Вт) есть?
