By KKND , 25 March 2008
Анкету заполнить не могу т.к. пайка оч. плотная не видно ничего кроме конденсаторов и двух диодных мостов на входе.. а распаивать пока думаю рано. В общем при работе блока и нагрузке ок. 200Вт на 12 , и по 50Вт на 5 и 3,3. напруги 12,45В, 5,05В, 3,33В. (спецификация блока на 12В - мах 610Вт, на 5+3,3 мах 140Вт). при плавном повышении нагрузки на 12В в районе  360Вт  уходит в защиту(при этом напруги12,3В, 5,01В, 3,31В ) нагрузку давал параллельно на все 12вольтовые линнии(а их там 4) . думал непропай  пропаял все токовые  дорожки не помогло.  проверил нагрев дорожек, мест пайки проводов на плату, радиаторов,  после 30мин при нагрузке 350вт(сумм)  все в норме.  где копать дальше не знаю. куда делись 200вт?
  • No HTML tags allowed.
16 years 2 months ago
Или вентилятор.
Или подстроечники. (При нагреве элементов сдвигаются напряжения и происходит защита по перегрузу)
demyan
Кстати, БП в защиту теперь не уходит - просто винты сбоят. И это при детской нагрузке - 350 Вт по первичке. Если нагрузка чуть меньше (330-340 Вт), то все ОК.
Мониторил напруги (стрелочным мультиметром и программно):
+3.3 V.................3.22 V
+5 V....................4.97 V
+12 V..................12.38 V
+5 V дежурка.....4.87 V
Под нагрузкой 4.97 падает до 4.94, не ниже. Все остальные не меняются вообще. Если бы периодически не находил мертвые кондеры в блоке, то стал бы грешить на материнскую плату. Тут еще нарыл про +5 В страшные вещи. Для моего случая подходят пульсации напряжения - как раз действует на винты.
В конце концов, решил дать гиперу последний шанс - выписал номиналы всех электролитов, на неделе куплю и заменю оптом. Если не поможет - выброшу этого хромированного гада с балкона.
Мне блок Hiper попадался пару раз давно - помню что сложилось впечатление именно о завышенной мощности на шильдике. А конкретно было что-то в таком ключе: мощности Hiper якобы 450Вт компу не хватило буквально через несколько месяцев работы, а вот FSP на 400Вт управился с ним нормально.
Самое главное входной электролит замените - у вас же блок с активным корректором мощности?
demyan
Заменил 13 конденсаторов (это без учета четырех, замененных в процессе). Остались старые два 270х420 (не нашел подходящего габарита) и один 22х50, к которому доступ закрыт этими двумя монстрами. Оставшиеся, если я правильно понимаю, работают на фильтрации и регулировке сетевого напряжения.
Результат замены - положительный. Тестировал долго и беспощадно. Т.к. напруги после замены не изменились, то вывод один - исчезли пульсации.
Теперь осталось проверить, насколько долго хватит новых кондеров. Старые (TEAPO), по отзывам, неважно себя чувствуют в силовых схемах. Новые (JAMICON) шунтировать не стал, хотя руки чесались. Не известно, как себя защита БП поведет, если в схему засунуть дополнительно 17 элементов. Да и пессимист я по жизни.
Оставшиеся входные электролиты как раз и отвечают за выдачу номинальной мощности.
Плёночные или керамические (можно SMD) конденсаторы сильно продлят жизнь электролитических, и увеличат надёжность системы.
