By KKND , 25 March 2008
Анкету заполнить не могу т.к. пайка оч. плотная не видно ничего кроме конденсаторов и двух диодных мостов на входе.. а распаивать пока думаю рано. В общем при работе блока и нагрузке ок. 200Вт на 12 , и по 50Вт на 5 и 3,3. напруги 12,45В, 5,05В, 3,33В. (спецификация блока на 12В - мах 610Вт, на 5+3,3 мах 140Вт). при плавном повышении нагрузки на 12В в районе  360Вт  уходит в защиту(при этом напруги12,3В, 5,01В, 3,31В ) нагрузку давал параллельно на все 12вольтовые линнии(а их там 4) . думал непропай  пропаял все токовые  дорожки не помогло.  проверил нагрев дорожек, мест пайки проводов на плату, радиаторов,  после 30мин при нагрузке 350вт(сумм)  все в норме.  где копать дальше не знаю. куда делись 200вт?
  • No HTML tags allowed.
micbal
18 years 8 months ago
2 KKND
А при 350 ваттах потребления сколько из них пришлось на 5 вольт? Похоже просто на перекос, если емкости целы, такие блоки заточены под потребление по 12. Да и врятли хипер выдержит заявленную на бумажке нагрузку.
KKND
в общем делаю так(даже повторил для достоверности) -на 3,3В-35Вт проволочными резисторами, на 5В-65Вт тоже резисторами, на 12В (автомобильные галогенки) при 220Вт стартует далее по немногу резисторами, и около 350Вт чистыми на 12 вольтовую линию в защиту.  напруги перед отрубанием около 4,7В, 3,15В, 12,0В
Отключается защитой по каналу +5В - напряжение явно ниже допустимой нормы.
Диоды и конденсаторы в этом канале проверили?
mikkey
И чегож Вы хотите? Померяй-те ка сопротивление Ваших галогенок в холодном состоянии и посчитайте какой ток (и мощность заодно) через них пойдёт пока они не раскалились.
Сколько раз уже говорилось, что лампочки - это неправильная нагрузка, т.к. нелинейная.
Из интереса взял обычную, 40Вт, т.е. R = 12*12/40 = 3.6 Ома
Меряем холодную R = 0.4 Ома
Разница в 9 раз.
Так вроде автор пишет
mikkey
Лично мне не совсем понятен процесс: резисторы добавляются на включенном блоке, нагорячую, или на выключенном.
При этом непонятно как ведёт себя напряжение +12 и насколько уменьшится сопротивление нити лампы при его просадке - не получится ли "лавинный процесс"?
KKND
резисторы на горячую. 12вольт меняется плавно от 12,5 до 12 пред выкл... поэтому изменение сопротивление нити лампы незначительно - холодное сопротивление нитей 0,4Ом (суммарно обоих в параллели) соотв без резюков на старте аккурат попадаем в 360Вт стартовой нагрузки которую блок дает
на БП есть ярлык , на котором всё написано .
в инете вот что пишут про такой бп:
Максимальная нагрузка +3.3VDC - 24A, +5V - 24A, +12V1 - 16A, +12V2 - 16A, +12V3 - 16A, +12V4 - 16A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 672 Вт; +3.3VDC & +5VDC & +12V1..4 - 710 Вт, +3.3VDC & +5VDC - 140 Вт
про мощность лучше не говорить, а говорить про токи.
Для нагрузки надо  использовать нихром , который не меняет сопротивление от 0 до 1000 градусов,
а не галогенки у которых активное сопротивление увеличивается в несколько раз при накаливании.
Сделайте несколько спиралей из нихрома (например 1мм на ток около 5а).
Измерте предварительно амперметром   ток для каждого нагрузочного резистора ,
которые вешаете на блок, вот про них и говорите.
типа вот так :
канал +5в  5А + 5А + 5А = 75ватт
канал +12в1  5А + 5А = 120ватт
канал +12в2  5А + 5А = 120ватт
канал +12в3  5А + 5А = 120ватт
канал +12в4  5А + 5А = 120ватт
канал 3,3в 5А+ 5А+ 5А = 50ватт
итого 605 ватт
вот ещё ссылочка  про тестирование такого БП
http://www.toprunet.com/article.php?id=7060
а вот  замечание по поводу защиты:
"...Измерение статической нагрузки при установке режимов вручную показало отличную работоспособность Hiper HPU-4S730 в любом соотношении нагрузки каналов, разве что отмечу, что попытки значительного превышения заявленной суммарной 140 Вт нагрузки для каналов 3,3 В + 5 В "карались" немедленным срабатыванием защиты БП. "
вопрос такой - как сделаны каналы+12в. ? они реальные - у каждого своя обмотка транса, мост и фильтр?
Или они виртуальные ? то биш все навешаны на одну сборку шоттки.
Сколько контроллеров ШИМ , один на всех или на 12в свой и может даже не один?
( я на больничном , вот и пишу тут... , так что не удивляйтесь)
у вас подозрительно низкие напряжения перед вырубанием ( 5в = 4,7в) ,
очень похоже что БП входит в режим ограничения мощности, и из-за этого срабатывает защита UVP
(если там защита от перегрузки сделана как на шим UC3843 )
Посмотрите и померьте номинал мощного низкоомного резистора в цепи
SOURCE (истока) силовых полевиков на землю, если там есть такой, то для вашего БП это будет 0,07 Ома или меньше.
(опять же если шим UC3843)
KKND
Шим один управляет двумя трансами одновременно.. т.е. формально линии 12 зависимы... сборок шотки для 12В вроде 2,  на каждый транс по штуке видимо... блок без нагрузки на 12В вообще не запускается.. если дать в основном  нагрузку только на 5В и 3,3В всего то около 50Вт то 5В проседает до 4,8В.. при этом если сбалансить нагрузкой на 12В то ничего не меняется.. перекос остается... вот думаю мог ли один транс уйти в обрыв и питает из последних сил только второй?
Ну что ж, остаётся только одно - найти такой же рабочий БП и искать причину методом замены .
Как вариант можно попробовать грузить только 12в-вые каналы , не нагружая +5в и +3,3в
и посмотреть какие там будут уровни.
Кстати вы не сказали что изначально случилось с  БП.
В нём что-то погорело и он ремонтировался или он новый и с нуля такой дурной.
Если ремонтировался , то может номинал не тот запаяли , резистора например.
Если новый, так может его по гарантии поменять?
