By ROMby Unknown , 26 January 2007
Первый блин КОММОМ. Переделка Socket370 PPGA-FCPGA2
И так, от не внимательности прочтения статьи,
отломал ножку (A3) в место (AN3) на TualatinЕ.
Отломалась так, что приделать обратно, по моему не возможно,
осталось только маленькое черное пятнышко,
такое впечитление что под ножкой вообще не чего небыло.
Опомнился.
Остальное доделал ОК (отломал, выпаял, закоротил) далее собрал, включил.
Итог: Кулер работает.
Процессор греется.
А система не стартует.
Вопрос.
Почему система не стартует? (это нога (А3) или что-то другое)
И что поможет помочь в моём случае? (ещё закоротить, отломать)
На всякий случай:
Мать А-Тренд 7100/440LX.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.2%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 61.1%
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 10 months ago
1) Читайте datasheet на свой процессор с intel.com - там написано, за что отвечает нога А3. (равно как и прочие)
2) Восстановить, в принципе, можно... Где-то в старых темах в подобном случае удалось оживить проц. Но работа в самом буквальном смысле была ювелирная - ювелир делал.
Baza
клеить на контактол (золотистый)
и молиться
Где брать, чего стОит ? Оч-ченнь над-да...
Правду скажешь - за Тебя молиться буду !
Попутно: кому ноги обрывать для донорства ?
Есть горсть (живых, правда :evil:) первопней, медночин, 486-х... где-то дохлый Атлон валяется, может и найду.
ПредлОжишь кого более подходящего - два раза помолюсь, ну а ежели еще и оживет... ТРИ РАЗА :!:
DanZer
Брать можно в магазинах автозапчастей, продается как "средство для восстановления нитей обогревателя заднего стекла Контактол-А". Стоит примерно 100 р за ампулку размером с полмизинца. Только обязательно золотистый или кремовый. Черный - не брать ни в коем случае.
Да тому же самому процу и можно - BSELы лишние, земель парочку... :roll:
...Да тому же самому процу и можно - BSELы лишние, земель парочку... :roll:
Ну, Вы и садист, Сударь !!! Живому процу - и ноги обрывать... а потом его же и работать заставить... Круто !
А насчет Контактола... поскольку мы оба в Питере, да еще и неподалеку, так может, он и место ПРАВИЛЬНОЕ подскажет... а то покупал я как-то такое в Запчасти-жопе, там такое подсунули...
Но... в своих молитвах и Вас, естественно, помяну.
DanZer
Что Вы, сударь, я не садист, я только учусь :lol: А если серьезно - вполне себе рабочий вариант, если нужны не шашечки, а ехать. например, для работы на FSB100 всего-то 1 BSEL нужен, а на 133 - и оба можно того... В смысле на трансплантанты пустить (см. статью на хоботе)
За сим, с наилучшими пожеланиями, откланиваюсь. Надеюсь, мои советы будут полезны :)
Anonymous (not verified)
Спасибо, за ответ. Завтра пойду за Контактолом-А.
Только хотелось бы УТОЧНИТЬ.
По сравнению с (А3), остальные ноги, отломались немного
труднее, и от них на проц. остались хотя бы шляпки от ног.
(если сравнивать ногу проц. с перевёрнутым гвоздём.)
А (А3) отломался вместе со шляпкой, так что на проц. осталось только
черное пятнышко, похожее на пластик.
Которое я пошкрябал иголкой, в поиски чего не будь
похожее на контакт, что бы к нему припаяться, но так не чего не нашёл,
только взрыхлил немного поверхность.
ВОПРОС. Клеить контакт прямо на черное пятно?
Baza
зря ковырял, там ровно по центру волосяное переходное отверсие
Аминь, тогда безнадега даже без ковыряния. При закрытии сокета защелкой усилие на ножку достаточно велико, боюсь, контактол не удержит (IMHO)
А он не должен ничего держать :). Главное туда приклеить тонкий кусок провода, залуженный конец которого потом можно завести в сокет.
