By ROMby Unknown , 17 November 2007
Материнка MSI 694T Pro (MS-6309 v5.0)
При включении питания слышно, что начинает раскручиваться шпиндель HDD, при этом на экране ещё ничего нет, затем через 0.5-1 сек. слышно, что шпиндель HDD начинает раскручиваться снова, при этом на экране появилась информация о видеокарте. Пробовал менять и память и видюхи и БП и HDD, ситуация та же. Думал, что полетел встроенный контроллер IDE, купил PCI контроллер, но опять то же самое :-(. Визуально повреждений на плате не видно, кондеры не вздутые. Что может быть? Помогите советом.
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years ago
Если после этого у Вас все нормально грузится и работает, то может быть просто оставить все как есть ?
А если что-то глючит, то рассказывайте подробно что именно.
По поводу пробовал менять и память и видюхи и БП и HDD, спрошу маркировку БП, которыми пользовались, и поинтересуюсь не пробовали ли БИОС обновлять. Это в том случае, если все остальное проблем не создавало.
FoX-ZLO (not verified)
19 years ago
Да, после этого всё нормально грузится и работает, но .... После вот таких двойных стартов HDD, HDD иногда не обнаруживается материнкой, причём долгое время (сутки, двое)  и приходится выключать комп. и дать отстояться, после чего опять включается с двойным стартом HDD и опять дальше всё работает нормально. Выходом было бы никогда не выключать комп., но это мне не подходит. Я боюсь что от этих двойных стартов может преждевременно умереть HDD.
Биосы обновлял с первой версии до последней, что есть на сайте. На всех версиях биоса та же ситуация :-(.
Про маркировку БП могу только сказать что один был PowerMaster 250w, а второй Ascot 360w.
rgt
19 years ago
От  первого из этих БП может преждевременно умереть вся начинка системного блока.
Что до второго, то единственное, что меня смущает, так это то, что большинство знакомых мне Аскотов "заточены" под платы с основной нагрузкой по 12V.
Рекомендую посмотреть что творится с 5 и 3.3 V  при включении.
Кстати, огласите модель винчестера. Уж не Fujitsu MPG у Вас?
19 years ago
Я разобрался в чём была проблема... Проблемы не было вовсе .
Дело в том, что я пробовал подключать следующие жёсткие диски:
1) 2 новых 160 Gb Hitachi 7200 RPM (HDS721616PLAT80)
2) старый HDD 40 Gb IDE Western Digital <400BB>
и оказалось что в первом случае - это нормальное поведение жёстких дисков Hitachi, они действительно стартуют шпиндель два раза (проверилось подключением к другому компьютеру), это можно услышать, если прислушаться, а во втором случае это был полудохлый сороковник... в общем он уже мёртв . Всё выяснилось подключением ещё одного жёсткого диска (80 Gb IDE Seagate Barracuda ATA IV), он завёлся нормально (один раз) и продолжает работать .
Сорри, если вдруг как-то отвлёк .
