By RK , 10 October 2007
Здравствуйте. Подскажите как можно задействовать только верхнюю поверхность блина ,( по моим расчетом должно получиться 7.5 GB) если нижняя головка повреждена. Предыстория такая: работал жестяк себе, работал и в один прекрасный день стал издавать подозрительные звуки как будто при перемещении головка царапает по диску. Victoria в графе чтение инфы писала: "Странно что он еще жив...". В биосе определяется, а потом вообще перестал определяться в ВИНДЕ. И как можно почистить жестяк если его открывали , если надо.Или дайте ссылку на файлы или сайт по данному вопросу. Восстановленый жестяк планируется использовать в P166.
  • No HTML tags allowed.
Зачем с ним возиться. Если он уже царапает. Диски такой емкости, пока они исправные, только на рынках барыги за деньги продают. Нормальные люди их просто дарят или выбрасывают. Поспрошай по знакомым думаю обвешаешь свой P166 такими дисками, как новогоднюю елку. :)
RK
19 years 1 month ago
В провинции такие диски пытаются продать за бешаные деньги, да и самому хотелось бы попробовать на испытуемом задействовать одну поверхность блина.Так ск-ть что из этого получится.
NiTr0
юзать pc3000
ею кусать голову.
предварительно - бэкап служебки/нврам. на всякий ;)
кроме как для тренировки имхо такое счастье никуда не деть (разве что при условии успешного исхода - как "дискету" юзать). долго после вскрытия банки навряд проживет (хотя хз...)
307015 это помойму самая младщая модель в семействе DTLA 3070xx
Если удасться откусить получиться что то нестандартное.
Лучше после откуса запускать селф,но сканового модуля скорее всего ненайдёте под то что у вас получиться.
<font color="#000099">RK</font>
а контакты лечены были?DFT по нему проходились?
А вобще после его вскрывания можно и не пытаться.Если и удасться сделать-долго жить не будет.
Т.к попавшая пыль сделает своё дело.
Пробывал неоднократно чтолибо сделать с винтами после вскрытия.В результате ,если и проходил скан,то
дефекты появлялись очень быстро.
RK
JETWAY, контакты к гермоблоку перепаивались.DFT не проходились, только NDD. Да, смысла в этом ремонте большого, если только посмотреть что получится."NiTr0", как сделать бэкап служебки/нврам. если нижняя башка сломана? Сейчас он при включении питания только стучит.Контроллер на запросы BIOS реагирует.
NiTr0
Дождаться, пока отстучит, либо искать лодырь и пробовать кусать голову (у меня есть опыт только с AVVN - и то там была 0 голова рабочая, так что восстановление прошло гладко, хотя и повозился немного). Можно попробовать поменять карту голов в нврам.
2 JETWAY тут уже как повезет... у меня есть фудж, который хотели вешать на стенку... вскрыли банку, но потом передумали. естессно, трабл в электронике. на поверхности за те полгода, что он у мну отработал - 3 бэдки. а знакомый рассказывал, что наблюдал одно "чудо природы" - винт, который запускали пальцем т.к. сам не раскручивался... В открытом состоянии работал около года (как он проработал столько - для меня загадка).
RK
NiTr0, извините я новичок в низкоуровневом ремонте HDD и поэтому не совсем понял что значит юзать pc3000
ею кусать голову. Разъясните пожалуйста.
RK
18 years 11 months ago
Всем спасибо, решил разобрать и сделать из него нождак, т.к. лежит у меня несколько максторов по 20-ке , и следовательно этот вопрос уже не актуален.
REM
... осторожней с нождаком, у него блин стеклянный.... если не вкурсе. :)
