By MmM , 2 September 2003
Есть зверь MPF 15 гиг медленный безадаптивный. Нужна инфа. Служебка в порядке. Дефектов не много. Начиная с 10% дает сплошные ошибки UNC.
Я предполагаю слет транслятора. Пересчитать в общем не проблема. Но после сотановления транслятора нужно винт отформатировать .... что естественно убъет информацию.
Вопрос стандартен - что делать ?
  • No HTML tags allowed.
В Киеве в Эпосе ребята изваяли хитрый контроллер, коим и переписывают инфу с диска плохого на диск хороший. А выглядит картинка так:
1. Снимается электроника, ставится другая, в которую предварительно прошивают код от банки (как-то они его там считают...)
2. Оба винта цепляются к контроллеру и переливают данные.
Что за контроллер - ХЗ. Но может, тебя это на что-то натолкнет...
MmM
23 years 2 months ago
дак проблем и нету... я информацию и так считаю ... проблема с пропуском бед секторов (этим и занимается транслятор по специальной таблице). Для того, чтобы этот транслятор востановить нужно отформатировать винт.
BTW нет ли тут людей из Великого Новгорода, имеющих на руках Fujitsu MPF, способный поработать в качестве кролика для хот свап ?
