By ROMby Unknown , 28 November 2006
Обновил BIOS пропатченной версией.
Отчёт:
[code:1]
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 31.6%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
[/code:1]
В Результате HDD Samsung SV4012H определяется, но при загрузке с загрузочной дискеты Win98 диск недоступен, fdisk пишет ошибка чтения диска.
Вот здесь есть общие характеристики диска
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/support/faqs/files/20050427_samsunghdd_spec.html
В чём причина?
(может из-за этого:UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found. а диск UDMA100)
Дополнительно: диск был на другом компе, на нём было два лог. диска, первый (Диск С:) я отформатировал из ХР в FAT32 и скопировал на его Win98, второй D: оставил в NTFS.
  • No HTML tags allowed.
Вот с этого и надо было начинать :) FDISK-ом или любой другой программой для разбивки нужно УДАЛИТЬ все разделы, а потом создать и отформатировать их заново именно на этом компьютере. За подробностями - в поиск, много раз обсуждалось.
ЗЫ Удалить именно ВСЕ разделы (и логические диски на них).
ЗЗЫ Ценную инфу предварительно куда-нибудь скопировать.
Anonymous (not verified)
20 years ago
FDisk видит 8000МБ а винт 40ГБ
Взять FDisk поновее с сайта мелкософта или попробовать другую программу. PartitionMagic, PartitionExpert... Много их всяких есть.
С FDisk'ом есть старый фокус (еще со времен 98-х виндов) - вводите разделы не в байтах, а в процентах - я таким обрзом диски на 160 гигов форматировал без проблем :wink:
Можно взять FDISK от Windows ME, т.к. FDISK от Windows 98 нормально не видит HDD>64G. а FORMAT родной подойдет (от W-98 )
