By ROMby Unknown , 29 June 2005
Доброго всем времени суток!
Случилась у меня следующая проблема. Достался мне ноутбучный винт Toshiba MK4313MAT. На ноуте проблем с ним не было и решил я его поставить в HDD USB контейнер от фирмы IRu. Но винт на нем не видится. Я попробовал его подключить к компьютеру через переходник IDE, винт определился как мастер и нормально можно было с ним работать. На сайте тошибы (европа) нашел описание по данному винту, попробовал выставить перемычкой его в положение Slave, но винт на это не прореагировал и все равно определился как мастер. Я уже подумал что дело труба (винт работает только как Singl drive), но под руку попался точно такой же винт и у него перемычки работали и в моей USBкоробочке определяется и работает. Оба винчестера имеют одну и ту же версию прошивки J2.10A, но только на моем винте есть наклейки следующего содержания:
1. "Replace with compaq spare 144410-001 и дальше штрих код"
2. "Compaq computers corp z9114".
Собственно вопрос не "залочила" ли вредная фирма Компак этот винт? И можно ли каким-нить образом вернуть его к полноценной жизни?
Я тут у буржуев накопал одно решение (возможно это не мой случай):
I had this problem. The Compaq labelled drive would not work in a Toshiba 7020CT. However there is a workaround. You need to connect pin 26 (CSEL) to ground (pin 28 ). Compaq appear to do this on the Motherboard whereas Toshiba don't. To prove it I used some fine fuse wire to connect pins 26 & 28 on the drive pins before inserting it. I don't recommend this as a permanent solution!
Буду благодарен за любую информацию.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Спасибо Andrew за сообщение.
Еще раз вспомнилась фраза "как хорошо уметь читать". Правда еще хорошо знать иностранные языки. Собственно в инструкции к винту написано что нужно замкнуть 28 ногу IDE разьема на землю. Оригинал текста:
Master/Slave Settings
Your Toshiba Hard Disk Drive can be configured as either a "Master" or "Slave" unit. Master
configuration is used for all single drive applications, and master or slave configuration (only
per port) is used for two drive applications. Use the information in the following table before
as Master or Slave.
Master configuration is obtained by setting jumpers A, B, C & D open (no jumper present).
configuration is obtained by setting jumpers C-D. When B-D jumper is installed, the drive is
as cable select. If pin 28 = Low, the drive is "Master", if pin 28 - High, the drive is "Slave".
Еще раз спасибо за помощь!!!
