By ROMby Unknown , 30 April 2004
У меня 2-х процессорная мать Server Board Intel LanceWood L440GX+
Дошло до того, что начало не хватать обьемов винтов - решили преобрести 160Гиг. и 200Гиг. винты. (до этого стояли 120Гиг. и с ними проблем небыло). А когда подключили новые 160гиг. мать в BIOS показала что винты 137гиг. Было принято решение перешить BIOS (авось поможет) - BIOS перешили (BIOS взят самый последний v.14.3 с http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm)- все равно видит только 137гиг. ЧЕ ДЕЛАТЬ!!!!!
Производитель как я понимаю - INTEL
Для точности привожу текст который показывается при загрузке:
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
Copyright 1985-2001 Phoenix Tehnologies Ltd.
L440GX0.86B.0133.P14.0103261759
L440GX+ Production Release 14.3
BIOS Build 133
Поможет ли ПАТЧЕР?????
Люди добрые помогите кто чем может!!!!
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 7 months ago
Патчер пока Интеловский БИОС не лечит. LBA48 он пока тоже не добавляет. Выходов два.
Если это сервер, то потратиться на PCI IDE контроллер с поддержкой LBA48, иначе грузиться с мелкого диска и шаманить над системой, чтобы она заработала с LBA48. Но это вариант не для сервера, а для дома, для семьи
Anonymous (not verified)
22 years 4 months ago
http://www.48bitlba.com/enablebiglba.htm вот посмотри
ivp
2Tracid
Какое отношение, позвольте спросить, Ваша ссылка имеет к проблеме отсутствия поддержки LBA48 в БИОС? Никто, кажется, про Винду не говорил? Да и уверены ли Вы, что на сабжевой системе, скажем, не Линух?..
Если же Вы сами не понимаете, в чем разница между этими вопросами, поясню:
- есть проблема неподдержки LBA48 БИОСами материнских плат/набортовых контроллеров - она решается соответствующим изменением БИОС (аналогично тому, как существовали и решались проблемы 32GB, 64GB, etc);
- есть проблема невключения LBA48 в w2k/wxp - решается установкой соответствующего патча/сервис-пака + ключом реестра (если после установки фиксов поддержка не включилась автоматически)...
Это две разные проблемы, и решаются по-разному, но не "обойдя" первую, невозможно решать вторую - система минимально не будет видеть "излишек" (как в данном конкретном случае), а максимально - тупо виснуть на проверке IDE-устройств; именно о возможности "обходного" решения говорит rgt, когда пишет о "варианте для дома, для семьи": грузиться с "мелкого" винта, "большие" отключить в БИОСе (поставить None), затем "подцеплять" их Виндой, которой трижды наплевать на БИОС, и работать...
Просьба - перед тем, как постить ответ, внимательно вдумываться в то, что же все-таки спрашивается... :roll:
