By ROMby Unknown , 20 August 2008
Добрый день. Проблема такая: в дежурке южный мост не греется, при запуске начинает сильно греться, проверил на к.з. USB не коротят, греется только южный мост (палец не терпит) элементы в обвязке его не греются. Подскажите, что еще проверить. Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Если почитать форум, то можно усвоить, что "Коротыш" по USB - болезнь южных  мостов производителя Intel.  Так что USB ни при делах.
Исходя из своего опыта, если южник начинает греться после старта материнской платы, то есть большой шанс, что плату можно поднять. Обычно меняется полевик, который питает южный мост и располагается неподалеку от самого южного моста.
Поиск никто не отменял: https://rom.by/forum/Asus_K8S-MX_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_-Reset-
Где замеры напряжений?
Erstmann (not verified)
18 years 3 months ago
Исходя из опыта работы с данной серией мат. плат, могу поставить диагноз - вышел из строя южный мост. Типичная неисправность.
Set
Что интересно - не написано, работает всё-таки плата или нет).
anenerbe (not verified)
16 years 10 months ago
Плата asus k8s-mx работает но южник около 80 градусов , еще песочит инт видео
