By Baza , 5 July 2004
Подкинули забавный девайс: мамка на 815 чипсете одноимённого производителя. Говорят что битый BIOS.
Смотрим при включении БП к 220 мать пускается сама, работает секунд 10-50 и отрубается.
Если удерживать чёрный и зелёный на АТХ разъёме то плата не отрубается но и не пускается.
САмое весёлое, что плата вырубает питание в тот момент, когда идёт обращение к видео карте. Если карты нет то -- - - тоже при вставленной
AGP и полное молчание на PCI.
Вынюхивая плату обнаружил, что южный мост сильно греется, даже когда БП не работает.
От чего может так греться мост. Ведь там по идее +5 дежурки и усё?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Это имеет какое-то отношение проблемам систем на PII/PIII???
Или это все-таки имеет отношение к неисправностям конкретной материнки?..
Перемещаю...
Совершенно верно, стендбай и 3 вольта батарейки.
И если он греется даже при одном стендбае, то клиент скорее мертв, чем жив.
Baza
Перемещаю...
Вполне согласен, хотя проблема всё-таки в 800Celerone,
Просто мамка редкая и был не совсем уверен в ней после ремонта(беременные кондёры). Тут запустил по очереди с 733 и с другим 800
Cel-ом-- ОК!
Так что проблема всё-таки в камне.
Сорри если опять не в тему.
ivp
Ветки по ремонту процессоров у нас вроде бы нет... :wink:
Так что, пусть остается в этой... :lol:
Гы, один раз видел, как на копере была восстановлена дорожка... :lol: Так он еще после этого и работает... :lol:
ivp, не ругай меня...просто к слову пришлось.... :wink:
ivp
Да и не собирался, собственно...
Ну просто вроде, как не в тему... :wink:
K_S_M
Совет на будущее - НИКОГДА!!! НИКОГДА не надо удерживать замкнутым чёрный с зеленым проводочком прям на матери.
Тем самым сохранишь в целости выход триггера, запускающего мать.
В противном случае получаешь ПЫХ (иногда с дымком) схемы запуска мамки поёлику со стороны мамки зеленый провод - выход.
Описанный дефект возникает как правило при пробое фазы на корпус компьютера с внешних устройств (типа сети, принтеров и тд)
Baza
Так мать стартовала БП сама и до того как я замыкал чёрный с зелёным!
Интересно другое описанный триггер он в мосту или в обвязке?
И если в обвязке то где рыть?
