By Anonymous (not verified) , 21 November 2006
ситуация такая, надо с одного винта сделать клон на другой, GHOST отпадает, поскольку он ругается на ББ, акронисом проблематично, поскольку он с такими винтами медленно работает, а чаще зависает, что вы мне порекамендуете из программ которые умеют это делать, не обязательно зеркало, главное что б мона было прочитать винт, но не стопарясь на повреждениях.
заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Есть весьма классная штука - DFSEE.
http://www.dfsee.com/dfsee/dfsee8xx.zip.
Как раз для таких вещей.
И не только зеркало, но и образ в файл, работа и восстановление партишинов, пересчет конфиграции и т. д. и т. п.
Есть под DOS, WIN, OS/2 и, если не ошибаюсь - LINUX.
Только надо брать версии 7.xx. В восьмерке была серьезная ошибка с FAT. ( м. б. в самой последней версии пофиксили?)
rgt
20 years ago
Final_Fantasy
Если есть диск такого-же или болшего объема то любой Live CD с linux/FreeBSD решает эту задачу.
Например при использоани Knoppix и в предположении, что исходный диск висит на Primary Master, а тот куда надо скопировать на Secondary Master, ждя этого, после загрузки Кnoppix и запуска терминала aka console потребуется сделать следующее:
$su - // переходим в редим суперюзера, подсказка должна смениться с $ на #
#hdparm /dev/hda -d1 //Для верности включаем DMА на источнике
#hdparm /dev/hdc -d1 //Для верности включаем DMА и на приемнтке
#dd if=/dev/hda of=/dev/hdс bs=1M // Побитно копируем диск в диск блоками по одному мегабайту
Яб стал с него инфу EasyRecovery вытаскивать. Он не остановится на бедах, а будет их до посинения пытаться читать, пока чексум не совпадет. Правда это не гарантирует правильность всех файлов, но хоть какая то копия содержимого у вас будет.
REM
20 years ago
2 Lenchik
... вы меня извени пжалста, но только "извращенцы" пытаются вытащить инфу с сыпящегося винта.
GHOST с ключами копирует все игнорируя ББ
Ghost не делает посекторную копию, он анализирует ФС и тянет файлы. Правда, не в курсе, может у него есть какой-нить ключик заставляющий делать посекторную копию? Но, честно говоря, сомневаюсь.
Запустить Ghost с ключем /help или /? там есть посекторное
GHOST умеет почти ВСЕ.
По крайней мере, GHOST2K.
Делать полные копии с битых винчестеров нам приходилось не раз, и пока (пока !) быстрее , интуитивно проще и нетребовательне программки я не нашел. Хоть с дискетки запускай !
Скорость при копировании битых винтов бывает особо критична (пояснять, надеюсь, не надо ?).
По ключу /h вызываем справку, там подробнейшим образом расписаны все ключики. Правда, по-аглицки. Для неграмотных:
Например, ключик -IA запускает ПОСЕКТОРНОЕ копирование.
Ключик -FRO позволяет игнорировать при этом BAD-блоки.
Допускается использование нескольких (сколь угодно) ключей в строке запуска. Куда уж больше-то ?
2 REM
когда тебе платят от полу тысячи енотов за винт мона и вые**уться, админы сорри за текст
Да... жаль, что только тапочки он не приносит :)
А какой у него ключик, на соф/хард ресет, или на крайняк рестарт питанием, если при чтении проблемного сектора винт в бизю упал и никак готовность давать не хочет? :wink:
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
2 REM
Боюсь, что вы, мил человек его не правильно поняли. С дохнущего винта не инфу тянуть надо программами аля изи рекавери, а посекторную копию делать. При возможности, т.е. наличии соответствующих программно-аппаратных средств, только тех секторов, которые заняты критически важной информацией клиента. Иначе вы можете не только ничего с винта не снять, но и добить пациента окончательно, что, естественно, выяснится при диагностике у другого специалиста. И как бы потом клиент не приехал назад с целью переломать ноги/руки.
Не забывайте, что инженер датарекавери несет ответственность за свою работу и главный принцип тут не навреди.
