By Anonymous (not verified) , 3 June 2005
Имеем WD BB.
Залочился паролем.
Пароль был снят Victory-ей, путём мастер-пароля (WDC - 32 симв.)
После перезагрузки - пароль на месте, и мастер пароль уже не проходит!!!
Вопрос: може кто знает еще какой финт ушами, чтоб енту проблему решить? Может у кого есть утиль ABJ не кривая?
Заранее благодарен ответившим. :wink:
  • No HTML tags allowed.
v0f41k
21 years 3 months ago
Действительно инфа осталась! Все восстановил. Только у него есть 5 дефектов в служебной зоне. Но винт работает, правда определяется долговато и после ресета компа не детектится. А если сделать ресет винта из mhdd - все ok. Или просто передернуть питание.
VoVan - спасибо всё получилось -пароль был снят
21 years 2 months ago
Плиз пришлите мне на мыло pcwd_abj.exe , у меня точно такая же проблемка с хардом WD800BB... guard@trancom.ru
подскажите какие движения делатьи как пользоватся сией утилиткой?? буду признателен... и если есть у вас правила эксплуатации к ней вышлите на ящик guard@trancom.ru.. при загрузки с этой программы выдаётся окошко и ничего больше ,корявый русский язык в меню и всё.. помогите...
Пишу подробно для всех интересующихся.
Данную методику применять ТОЛЬКО если спомощью mhdd/victoria разблокировать не удается и если вы 100% уверены что проблема именно в пароле, а не чем-то другом!
для начала читать http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
"Практика установки и снятия паролей" - обязательно!
Mhdd к сожалению пока мертв :(
1)ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ доку по PC3k (про семейства винтов и выбор утили особенно внимательно)
2)отключаем ВСЕ IDE устройства кроме "залоченого" винта
3)грузимся в голом досе например с дискеты
4)запускаем wd_abj.exe
5)заходим в меню выбор модели -> WD caviar
6)обязательно бэкапим служебку:
служебная зона -> работа со служебной зоной -> чтение модулей служебной зоны -> отметить все
7)выйти и сохранить папку с модулями в НАДЕЖНОМ месте
8)повторить п3-4 при необходимости
9)смотрим состояние безопасности:
служебная зона -> работа со служебной зоной -> подсистема безопасности -> просмотр информации о паролях
10)если пароль WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD, а
уровень высокий - это нормально! Возвращаемся к Mhdd/victoria
11)если нет сносим пароль:
служебная зона -> работа со служебной зоной -> подсистема безопасности -> очистка паролей
12)после отрабатывания передергиваем питание
выходим и имеем распароленый винт.
P.S. я не ас в ремонте винтов - разбирался сам. Если не прав прошу гуру поправить.
Подробная инструкция по быстрому стиранию диска была найдена на 3dnews:
Q: Возникла необходимость стереть всю информацию с HDD на максимально возможной скорости. Слышал, что современные диски сами предоставляют такую возможность. Как?
A: Это называется Security Erase (стирание через подсистему безопасности). Его можно выполнить программами для работы с диском на низком уровне. Рассмотрим подробно на примере программы Victoria:
- Запускаем программу (документация лежит здесь) и выбираем нужный нам жесткий диск.
- Нажимаем клавишу F8 (установить пароль на диск);
- Выбираем в менюшке тип пароля: Master pwd
- на приглашение вводим пароль: 1
(1 - для примера, можно что угодно другое); Нажимаем ENTER;
- Снова нажимаем F8;
- Выбираем: User PWD MAX;
- вводим пароль: 1
(можно любой другой, главное его не забудьте);
- Нажимаем клавишу F10 (удалить пароль с диска).
- Выбираем в меню: Master PWD. Программа скажет: "Выбран уровень Максимум, данные будут уничтожены". Согласитесь (Yes);
- Введите Мастер-пароль (у нас он был "1") в приглашение к вводу;
- Наслаждайтесь результатом!
При нормальном старте стирания загорится лампочка BUSY. После завершения она должна погаснуть. Прервать стирание можно клавишей F3 или выключив питание HDD (при прерывании винт останется запароленным и пароль надо будет снять вручную - см. ниже)
Процесс занимает от 5 минут до часа и зависит от объема HDD. Точное время часто можно увидеть в паспорте диска, нажав F2 и поискав там поле "Security erase time". Из-за того, что данные не передаются по интерфейсу, винчестер делает стирание с максимально возможной скоростью. По окончании работы юзер пароль будет автоматически снят. Если этого не случилось - снимите его вручную, для чего:
- Нажмите F10 (удалить пароль);
- Выберите User PWD (без разницы - High или Max);
- Введите запомненный юзер-пароль (у нас было ("1");
/Автор - Gross/
А для тех кто в танке, это что такое - кривую wd_abj - извените, но ниразу в форумах не встречал это :roll:
Sheriff
wd_abj - утилита для ремонта HDD WD от комплекса РС3000 for DOS.
"Кривая" - значит "криво отломаная", которая вместо того чтоб чинить винты, портит их.
Это неудивительно, ибо комплекс РС3000 - аппаратно-программный, имеет плату с аппаратным таймером внутри. Хакеры отломали приязку к плате, однако они были вынуждены изменить код так, чтобы использовать программный таймер. Он очень криво эмулирован, а также имеются средства защиты от пиратов в самой утилите. Проявляется это в том, что утилита знает то, что она "отломана", но ничего не сообщает пользователю. Вместо этого она из-под тишка делает гадости - пишет посторонние данные в винт, что приводит к разрушению микрокода. Я имел честь общаться с хакерами РС3000, и они согласны, что полностью отломать РС3000 невозможно.
и они согласны, что полностью отломать РС3000 невозможно - гы-гы ... наши ребята делали =D> но, сильно уж дорого она стоит :roll:
Ruterian - спасибо за разъяснения. :wink:
Слышал что вроде есть нормально-отломанная утиль. Видел у китайцев
ПЦ3К 14.5.
Опа, узкоглазые отломали уже то, что еще АСЕ не выпустила! от ни какие... :P
с помощью чего делается secure erase?
Поиск по форуму со ВСЕМИ СЛОВАМИ "secure erase" нифига не находит
читать надо не по форуму, а по стандарту АТА #-o
