By Anonymous (not verified) , 3 June 2005
Имеем WD BB.
Залочился паролем.
Пароль был снят Victory-ей, путём мастер-пароля (WDC - 32 симв.)
После перезагрузки - пароль на месте, и мастер пароль уже не проходит!!!
Вопрос: може кто знает еще какой финт ушами, чтоб енту проблему решить? Может у кого есть утиль ABJ не кривая?
Заранее благодарен ответившим. :wink:
  • No HTML tags allowed.
Redrum
21 years 5 months ago
Когдато читал, что можно кривую wd_abj заставить хитропопым образом заработать. Поигрался 1,5 часа - получилось
Все верно...путем передергивания питания...утиль начинает работать...[/quote]
В яблочко... :wink:
MmM
MOZAS
так при secure erase надо поставить свой пароль, а после завершения он снимится,а старый то по идее должен остаться
А если пропустить часть с установкой пароля ... :) вот и снимится существующий
MOZAS
ОК Понял :wink:
v0f41k
21 years 3 months ago
После баловства со снятием пароля имеем 2 винта WD с почти одинаковыми поломками:
1)WDC WD200EB-00CSF0, SN: WD-WMAC81668425, FW: 04.01B04
2)WDC WD400EB-00CPF0, SN: WD-WMAAT3752835, FW: 06.04G06
на втором была плохая пайка контроллера, из-за чего стучал головами - устранено
Запускаю Mhdd 4.5:
светятся индикаторы ERR DRSC DRDY ABRT
>i
светятся индикаторы DRSC DRDY PWD
1)Security high, ON 2)Security MAX, ON
>dispwd
>1
>WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD
fail
светятся индикаторы ERR DRSC DRDY PWD ABRT
>rst
светятся индикаторы ERR DRSC DRDY AMNF
>unlock
>1
fail
>rst
>scan
!!! лезут сплошные ошибки
Запускаю Victoia 3.4:
F10
1)Security ON,Locked,High 2)Security ON,Locked,Maximum
Master PWD
Error
1)Думал, что с первого раза разлочить удалось т.е. прокатило, но только до выключения питания. Повторно уже не удавалось.
2)Сразу не прокатило
с помощью чего делается secure erase?
Поиск по форуму со ВСЕМИ СЛОВАМИ "secure erase" нифига не находит
В какой момент передергивать питание?
Redrum
To V0van:
В момент определения винта (почти на самом старте) - раз.
И по ходу ещё придёться несколько раз гиммороиться, вычислите опытным путём. :(
Secure Erase делаеться той-же MHDD.
v0f41k
Пароль успешно снес с первого винта спомощью pcwd_abj.exe
Secure erase пробовал делать с помощью HDDL, но винт отказывался, выпадал по ошибке.
ИМХО secure erase возможно сделать только когда первый раз разлочил винт с помощью DISPWD/UNLOCK ДО выключения питания, иначе винт блокируется.
Со вторым винтом - поинтереснее, secure erase убьет инфу, а это нежелательно.
После сноса пароля с помощью pcwd_abj.exe инфа убьется или останется?
Redrum
To V0van
А при чём тут инфа? Канэчна останеться! :wink:
А это смотря какоу пароль бедете снимать, товарисчс...:-)))
Если мастер-пароль...то ой...
Redrum
To modul:
Да бог с Вами, причём тут мастер, не мастер...
РЦ3к удаляет информацию о паролях в одном из модулей служебки и ВСЁ.
При чём тут пользовательская инфа? :wink:
Мужики я тоже попал на теже грабли с паролем киньте плиз pcwd_abj.exe
на мыло sergij@front.ru буду ну очень благодарен
