By ROMby Unknown , 7 January 2005
Глюки с UniFlah 137 (или моими руцями :-( )
После нажатия на кнопку создания резервной копии не может записать бекап на дискету, как и считать бинарник для перепрошивки, выдавая ошибку о неготовности дисковода
Дисковод и дискеты менял на новые, не помогло
Загрузочная дискета dos 6.22
Мать ASUS A7N8X-E Deluxe
Потребность перепрошить PMC Pm49FL002t LPC-FHW 2Mb
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 10 months ago
Matias
Не с Юнифлэшем, и не с руками, а со зрением у Вас проблемы...
Поиском по конференции (по ключевым словам Асус и прошивка) легко можно было найти, что Асусовские матери умеют работать _только_и_исключительно_ с Асусовскими же прошивальщиками...
Идите в на сайт Асуса (ссылки в ФАКе), и берите оттуда ДОСовский прошивальщик, находящийся в Downloads _именно_ для сабжевой матери (если я правильно помню, в данном случае это будет какая-то из версий AFUDOS), и будет Вам счастье...
Root
опять склероз глючит.....
AWDFlash там юзается....
На офф. сайте глянуть можно
ivp
Root
Да без разницы - факт в том, что это а) Асусовский AWDFlash, и б) всяко не Юни... :wink:
Anonymous (not verified)
Я пробовал асусовский AWDFLASH V8.24B но безрезультатно
пишет что БИОС защищен от записи :-(
ivp
Matias
В этом случае проверяйте флэшку на пригодность к записи на программаторе, либо хот-свапом на поддерживающей ее матери - возможно, оная слегка померла...
Асусовский прошивальщик хотя бы ее корректно определяет?..
И дополнительный вопрос - нет ли какой-либо предыстории у этой проблемы, о которой Вы не сказали? Например, почему и зачем потребовалось перешивать флэш и/или снимать ее образ?..
Флешка опредиляется нормально, а предыстория имеется
На матер asus a7n8x(ета флешка с неё) перепрашивали хотсвопом.
После удачной прошивки флешка была вставлена обратно, после загрузки как обычно пришлось настраивать биос. И вот после настройки и перезагрузки бала выведена надпись о чексуме и зажужжал дисковод :-) ну и все :-)
Вот так и гавкнулся биос :-)
ivp
Matias
Т.е. перешивали точно на такой же матери? Попробуйте тогда еще раз, только обратите внимание на ключи - чтобы среди них были выставлены очистка CMOS, сброс прежней чексумы и т.п...
Baza
А Uniflash, если память мне не изменяет, с nForce2 не сильно дружит.
Дружит, очень даже дружит. А ответ в проблеме заключается в слове "Асус". Это значит минус Унифлэши и даже Авардфлэш. Только от Асуса и то заранее сочувствую, что и подтвердил результат.
