By ROMby Unknown , 23 March 2006
Есть комп на материнке Abit BX133-RAID, мать Socket 370 на i440BX, прошит последний BIOS. Процессор Pentium III 533. Оперативка 32 МБ.
Установлена свежеинсталлированная Windows 98 SE Rus. Все драйвера последних версий, скачанных с оффсайтов производителей железа.
У компьютера какое-то странное поведение: часто наблюдаются некие затыки и тормоза, хотя все должно работать хорошо.
Запускаю утилиты просмотра конфигурации железа, и они выдают странные сведения о процессоре:
Intel Processor Frequency ID Utility v. 7.2:
Processor Name: Процессор Intel(R) Pentium(R) III 533EB-МГц
Expected Processor Frequency: 533 МГц
Reported Processor Frequency: 2216 МГц
Expected System Bus Frequency: 133 МГц
Reported System Bus Frequency: 554 МГц
CPU-Z v. 1.32.1:
Intel Pentium III EB 533MHz
Core Speed: 400.9 MHz
FSB: 100.2 MHz
CPU RightMark:
Intel Pentium III (Coppermine)
Current Clock 3881 MHz
А BIOS опознает процессор как 400E
Подскажите как бороться с этой бедой?????
  • No HTML tags allowed.
Есть комп на материнке Abit BX133-RAID, мать Socket 370 на i440BX, прошит последний BIOS. Процессор Pentium III 533. Оперативка 32 МБ...
Оперативки на такую конфигурацию маловато будет...
...Windows 98 SE Rus. Все драйвера последних версий, скачанных с оффсайтов производителей железа...
Тем более маловато оперативки ! Да и потом, а где Вы взяли оперативку 32 MB работающую на 133 шине ?
...Запускаю утилиты просмотра конфигурации железа...
А Aida или Everest что показывают ?
...А BIOS опознает процессор как 400E...
Попробуйте для начала поставить ей хотя бы 128 МВ нормальной 133-й памяти... может, все и наладится ?
rgt
20 years 8 months ago
WvF BX официально FSB выше 100MHz не держит, со старой памятью может еще и глючить. Скорее всего надо поставить хорошую память, т.к. не вся PC-133 будет стабильно работать на BX-е на такой частте и потом выставлять соотв. частоту FSB.
Возможно, более простым решением будет для начала добится старта-работы на 100 или даже 66МГц? Так хотя бы локализуем проблему "мать/память"...
Anonymous (not verified)
Нет, 32 метра для этого компа нормально. Я года четыре назад на нем как раз работал. Для 98-й винды приемлемо.
Процессор как раз и работает на 100 МГц
Вот правильные показания:
CPU-Z v. 1.32.1:
FSB: 100.2 MHz
Ну, тогда я вообще ничего не понял. С одной стороны, Вы говорите:
CPU-Z v. 1.32.1:
FSB: 100.2 MHz
А с другой стороны:
...Подскажите как бороться с этой бедой?????
С какой же именно бедой Вы хотите бороться ?
Заставить PIII-533 выдавать 533 MHZ на шине 100 MHZ ? Боюсь, что это - никак... Ну, а то, что некоторые программы на некоторых конфигурациях неправильно показывают частоту шины и процессора - так это и так многим понятно...
Ну, а если на фоне всех разговоров о процессорах и частотах главным являются Ваши претензии к стабильности работы машинки, которая у Вас же четыре года назад работала прекрасно (а вот это из Вас клещами пришлось вытягивать) - обратите внимание на электролиты вокруг процессора и памяти. На многих ABIT-ах уже после 2х-3х лет работы их приходится менять...
Нееет, я не пытаюсь ее заставить работать на 533 МГц.
Меня волнует нестабильность работы компа. К тому же неверную частоту показывает и фирменная интеловская утилита.
Конденсаторы я осматривал - ничего подозрительного не обнаружил, нет вздувшихся и подтекших.
Не знаю прям что и думать.
Нарна сегодня буду снимать проц и промывать его и сокет в спирте. Мож пыль какая виновата, хотя относительно недавно кулер менялся.
LiveR
to WvF
Если волнует нестабильность, то порядок действий: а) осмотр материнки на предмет беременных кондеров и замена их (хотя я бы на такой матери сразу бы ВСЕ кондеры поменял); б) по очереди менял бы память и БП на заведомо исправные и тестил.
Фирменная утилита вам говорит все верно: у вас проц 533 (133*4), РАБОТАЮЩИЙ на частоте 400 (100*4). Никаких ошибок не вижу
ЗЫ глупо конечно, но все таки - а систему переставляли или она так четыре года и пашет?
CPU-Z v. 1.32.1:
FSB: 100.2 MHz
в чем проявляются затыки и тормоза? что слово то обозначает? если то что он медленней 3ггц пня то так оно и должно быть,
висяки? тестить память, выпаять пару кондеров и посмотреть на утечки, хотя можно не смотреть по опыту, на этой плате пора менять
временами ощутимые тормоза системы - опять же кондеры и что с дисковой системой?
про определение - определяет верно, проц у вас пашет на 100й шине, поставьте 133ю - будет:
Core Speed: 533.9 MHz
FSB: 133.3 MHz
