By NiTr0 , 10 February 2007
Появились "из ниоткуда" (давненько), способа побороть не нашел. Мыша при большой загрузке проца "тупит", что при работе, что в играх. 2-3 "скачка" в секунду. В играх при этом фпс нормальный (выше 30). Что усб, что пс/2. Винду пробовал сп2, сейчас стоит сп1, без сп тоже ставил - тот же эффект. На разном железе. Где-то года 1.5 назад вроде (если не изменяет мой склероз) такого не было.
У кого какие мысли?
  • No HTML tags allowed.
Лексей (not verified)
17 years 8 months ago
У меня точно такая же проблема !! :( помогите кто нить ....
Rom
Thermal throttling, например...
На разном железе.
Поподробнее конфиг бы..
NiTr0
Троттлинга точно нет. Не успевает прогреться проц до такой температуры, да и замечено было еще на сокет А.
Железо - разное, сейчас - c2d 8400 @ 4.05 GHz на Biostar TPower IP45... Наблюдалось и на Athlon 64 3000+ s939, и на Sempron 2400+ T-Bred...
Чаще всего сейчас такое наблюдается при приеме файлов в миранде (по необъяснимым причинам) либо при ее краше. Загрузка 1 ядра при этом - 100%, мышь - 3-4 скачка в секунду.
Root
чегой-то отъедает такты процессора в kernel time. Посмотреть можно Process Explorer, причем лучше не только по процессам, но и по потокам... И в зависимости от времени - в программе очень наглядные графики
