By Anonymous (not verified) , 24 June 2006
Стоит у меня один комп на плате K6BV3+... Чипсет VIA 598MVP. Проц К6-2-450, 100МГц х 4.5.
Проблема в следующем.
Два нижних PCI слота после какого-то момента отрубились и после загрузки ОС зависают в состоянии "28" - "инизиализация слота"(по PCI POST-карте). Никакие девайсы в этих слотах не работают. А другие два PCI слота живут без проблем... ISA тоже работает.
А недавно еще хотел подключить выкидыш на USB - подключил, а он не работает. Винда 2К пишет что он "Неподдерживаемый USB-контроллер". Фирменные дрова от этой мамки не помогли...
Какие есть идеи? ("в мусорку" не предлагать =))
  • No HTML tags allowed.
По поводу USB: тебя стопроцентно мать AT и значит USB выведенно планкой на заду у компьютера, такая проблема бывает, когда перепутаны D+ и D- контакты у штекера планки.
Посмотри, там 4 контакта, +5, GND, D+, D-.
Флешка не сгарела, а это значит, что +5 и GND подключены верно.
Обычно +5 и GND по краяю разема, а в центре дата. Попробуй поменяй местами 2 контакта вцентре, но всеже лучьше посмотреть распиновку в мануале.
http://ru.dfi.com.tw/Support/Download/manual_download_ru.jsp?PRODUCT_ID=1348&CATEGORY_TYPE=null&INDEX_TYPE=null&STATUS_FLAG=A&SITE=RU
DIVAS
20 years 5 months ago
Voodoo_r , вы неправильно поняли суть проблемы... =)
Я имел в виду то что винда не хочет видеть сам USB-контроллер на матплате. Точнее, она его видит как неподдерживаемый. И, как ни странно, скаченные с сайта производителя платы дрова не помогли ей его поддержать.
PS. А правильность подключения USB-выкидышей я проверяю двухцветным светодиодом, вмонтированным в USB-разъем. =) Про сгоревшие таким образом флешки я уже много читал, свою жечь не рискнул. =)
DanZer
Случай А: контроллеру не назначено прерывания. Лечению поддается.
Случай Бэ: кирдык мосту (то, что половина PCI-слотов не пашет - сильно в пользу этого варианта). Если неохота в мусорку - можно перепаять, конечно... Но смысл???
Root
знакомый столкнулся с точно такой же проблемой - на MVP3 2000-ник не видел USB - писал "неподдерживаемый USB-контроллер".
Качаете USB filter driver с сайта VIA или через поисковик Google и ставите. После этого USB появляется и начинает работать.
Извините за невнимательность, я понял, что система пишет
"Неподдерживаемый USB-устройство" :oops:
DIVAS
Я его уже поставил. С сайта производителя качал. Не помогло.
Больше похоже на случай Б от DanZer'а....
Lydi pomogite plz.
Ya pereystanovil wind na kompe na russkiy. Sna'ala bil na francyzsk i ves komp francyzsk.
Posle pereystanovki ne rabotaet ni odin usb vhod ystroistvo vtikay a emy poh.
V dispet'ere oborydovaniya pod voprosom "Kontroller yniversalnpoy posledovatelnoy winy USB" drov net gde vzyat i kakie pomogite plz
i Kak opredelit firmy driver kotor nygno ska'ivat
komp noviy pen 4
DanZer
_fil_ Какая винда и какая матплата?
vind xp home edition za 150 r mat xz kak yznat?
Root
_fil_
- поставить Everest/AIDA32/Astra или другую диагностическую утилиту и посмотреть в ней.
- посмотреть BIOS ID матери и далее по статье
