By MOZAS , 5 April 2004
Вообщем в некой ситуации пришлось сесть на старенькую звуковую карточу! Тока вот проблем не большой!?
Она не хочет держать частоту 48000 под Direct sound, не могу смотреть DVD, звук трешит по конски! Что касается MP3, благо в winampe есть переключение на Default Wave Out, а под ним работает норм!
Да вот еще что! У меня Win98se, ставил ее на XP работает норм!
Что можно сделать, или скажите какунить прогу для DVDгде можно поменять выход звука на Default Wave Out!!!
C уважением !
  • No HTML tags allowed.
S.A.N.
22 years 7 months ago
Нужно ставить WDM-дрова, выдранные из Windows 2000.
Сам был бы благодарен за ссылочку, а то нигде найти не мог. Самостоятельно копаться и выдирать - напряжно.
rgt
А что используется в качестве DVD-плеера? Я бы рекомендовал PowerDVD, он в этом плане достаточно универсален...
MOZAS
S.A.N Да ты прав именно они и нужны но где и как их взять не знаю!
Пытался с XP выдрать не получилось!!
Подскажи please !!!
Заранее благодарен!!!
MOZAS
rgt
Ну ты сам посмотри а Power DVD нет функции Default wave out!
S.A.N.
Подскажи please !!!
Ладно, помучался слегка, но сделал. Драйвер состоит из двух файлов:
wdma_ctl.inf
ctlsb16.sys
Выдираем их из Win2k или WinXP и всё. Сам только что проверил на AWE32 non-p'n'p - работает! CoolEdit пишет, что поддержка вообще до 96 kHz стала!
P.S. : Я выдирал из английской XPени.
