By Anonymous (not verified) , 24 June 2006
В общем, попал ко мне недавно старый фирменный Интеловский динозавр под Слот-1 на чипсете 443ВХ с видяхой Riva128ZX и Creative'овской звуковухой на борту. Называется этот динозавр Е139761. Хочу его привести в рабочее состояние.
Динозавр вроде даже живой, может грузиться с дискеты.
При загрузке предлагает нажать F2 для входа в сетап. Жму. Пишет что типа команду понял, иду в сетап... Но продолжает POST, хрюкает флопиком, и не найдя флопика В забывает про сетап и ругается что нету флопика В. Просит нажать F1. Нажимаю, он идет сразу на загрузку ОС.... Но не в сетап!!!
При этом, если даже я подключаю второй флопик, он его все равно не видит и картина повторяется.
Пробовал оба положения перемычки "Normal/Config", эффект один и тот же, разве что в положении "Config" кнопку F2 нажимать не надо, он сам в сетап пытается залезть, но с тем же успехом.
Перешивка БИОСа не помогла.
Что с этим делать?
Вариант "в мусор" не предлагать. =))
  • No HTML tags allowed.
Попробуй вместо F1 нажать esc.
Дастань батарейку из мамки минут на 15, должно прокатить
DIVAS
20 years 5 months ago
Не помогло... Ни Esc, ни батарейка....
Да, вот еще.
Она в POSTe пишет:
"USB Legacy - Enanled"
Может ей USB клава поможет? Насколько я знаю, некоторые мамки глючат при работе с обычными клавами, если включена поддержка ЮСБшных...
DIVAS Честно говоря, я никогда не встречал глюков с клавами, если включена поддержка усб клавы.
Как я понимаю, означает. что включена поддержка УСБ
Мануал есть?
Какая плата?
DIVAS
Мануал есть?
Какая плата?
У меня как-то на одной мамке был глюк. ПС/2 клава в какие-то моменты просто не видится.
Мануала нету, нашел в инете только скромное описание, в котором на эту тему нет ничего интересного.
Плата
Root
у Интела все платы называются по схеме: одна-две буквы+название чипсета.
Примеры:
BI440ZX
SE440BX
итд.
плюс мамку можно определить по строчке БИОСа:
$IBIOSI$C440GX0.86B.0104.P07.0003151826
или если это старый интел
1.00.03.CB0
а потом на
http://www.elhvb.com/mboards/intel/index.html
DIVAS
А, сорри, "нормальное" название RC440BX. Но оно вычисляется только при загрузке. :mrgreen:
Просто я ее в инете искал по этому номеру - Е139761, и что самое интересное, нашел. :mrgreen:
Я так понял, Е139761 - это маркировка самой печатной платы у изготовителя этой самой платы, ибо у меня еще валяются три HPшных мамки с аналогичной маркировкой(номер, естественно, другой).
Тему-то все забыли, а проблема так и не решена...
Недавно нешел в инете, что у другой Интеловой матери (BI440ZX) "...для модификации установок BIOS предлагается использовать запускаемую с диска утилиту. Вход в BIOS Setup при загрузке не предусмотрен..."
"...SSU - System Setup Utility..."
Но больше я пока ничего найти не смог... Что делать-то?
Я даже не могу винчестер и СДром детектнуть - она кроме диска А ничего не видит... Зато с него без проблем грузит MS-DOS. Но это ж не вариант...
1. Мош это у нее такой бутблок оригинальный?
2. Если попробовать выжать F2 еще при старте системы?
3. Еще как вариант, но для этого нужен шлейф с 2мя разъемами под флоп... попробовать пересадить твой А на второй разьем, т.е. на место В при отсутствующем А
LKA
20 years ago
вот здесь
ftp://download.intel.com/support/motherboards/desktop/rc440bx/71383201.pdf
на 78 странице написано:
The Setup program is for viewing and changing the BIOS settings for a computer. Setup is
accessed by pressing the key after the Power-On Self Test (POST) memory test begins and
before the operating system boot begins.
а на 74 странице написано:
In the Setup program, the user can choose to boot from a diskette drive, hard drives, CD-ROM, or
the network. The default setting is for the diskette drive to be the primary boot device and the hard
drive to be the secondary boot device. By default the third and fourth devices are disabled.
Так что ищите неисправность. И скорее всего это таки прошива.
зы: вот здесь:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/RC440BX/sb/CS-013608.htm
есть еще Specification Update, возможно в нем есть что-нибудь интересное...
Если бы всё было так просто, то этот топик не создавался бы.
Два флопика цеплять тоже пытался - не помогло. Эффект тот же. - Она забывает про сетап и пытается грузить систему с дискеты(и успешно грузит ДОС, если он есть на дискете)
Интеловские мануалы, относящиеся к этой матери я уже перечитал вдоль и поперек - ни слова про такой баг.
Апдейт спецификации тоже читал - там тоже ничего.
Прошивку менял уже раз десять - один хрен, тоже самое.
Кстати, поискав по инету, выяснил, что мой случай далеко не единичный. Этот же баг имеет место быть на очень многих таких мамках.
Но в чём его причина и как его устранить - никто не знает. (По крайней мере, я еще не нашел того кто знает :roll: )
