By Anonymous (not verified) , 4 October 2007
M/B ECS P4M800PRO-M v.2.0 поддерживает 2Gb RAM(DDR2), но в один момент времени видит только 1Gb(1 планка из 2-х).
Слота всего два.
Установленная память: Kingstone 1Gb PC2-4200 CL4 240, вторая Hynix с теми же параметрами.
Эту проблему можно решить не меняя железо?
  • No HTML tags allowed.
Какие цели преследуются? Нужна ли вторая планка для них?
В некоторых случаях избыток памяти только тормрзит машинку
UPsA
19 years 1 month ago
С таким случаем сталкиваюсь впервые, хотелось бы разобраться.
Да и в моем случае, хочется установить 2Gb и забыть хоть на какое-то время про RAM. Других проблем достаточно.
Привожу пример из собственного опыта
Жалоба клиента: тормозит машинка.......
Смотрим: Мать Asus P4P800xx-xx, камень прескотт 3,2, память 2 гб, винт WD-250 Гб. Ось W-XP. Видео FX-5200/128 мб.
Тестим: Стресс тест проца в норме, винт стресс тест в норме, память без глюков, видео в режиме. Оперативная память пустая. Вирусов нет. Тормозит........
Угу, асус, нука по питанию померю всё (типа самый умный). Камень - норма , память- норма, падения нет ни при каких режимах.
Ага, память разная по производителю. Ставлю обе планки патриота 3200. Тормозит......
Смотрю винт смартом на кол-во ошибок при передаче данных, 12, норма. Тормозит.......
Снимаю одну планку памяти и получаю неожиданный результат, скорость работы резко поднимается......., меняю одну планку на две по 512. Все идеально. Ставлю на место 2 гб, включаются тормоза.
Далее лезу по форумам и выясняю, что я не первый кто столкнулся с такой проблемой. Из всего сумбура информации выясняется, что существуют типы данных которым лучше лежать на винте в свопе, и другие типы данных которым лучше лежать в оперативке.
При неоправданно большой оперативке, "места заключения" данных путаются и системе приходиться либо по нескольку раз распаковывать своп (довольно большой в оперативку) либо при критичных процессах освобождать оперативку перенося данные на диск. Все это занимает довольно длительное время. Досконально обьяснять долго, поищите по форумам. Ну а сам пользуюсь рекомендацией примитивной но действенной. При полной загрузке системы (максимально запущенные рабочие процессы, графика, обработка и т.д., кто чем работает) смотрим использование выделенной памяти в дистпетчере задач. Если мало загружена, убираем оперативку. Если полностью загружена добавляем.  Среднее значение загрузки 70%. Из всего вышесказанного получилось следующее. Машинки класса P-4 требуют не БОЛЕЕ 1 гб.
Кстати клиент тогда остался доволен, а работал он на видеостудии, монтаж и оцифровка фильмов.
Это не памяти много, это винда криво с ней работает. Кстати ручная оптимизация размера свопа и программы по твикам юзания памяти разве не помогают?.
Возможно и так, но при заливке пустых адресов памяти требуется опросить занятые, на это уходит больше времени чем на очистку. Ну а винда с чем только криво не работает....
Помогают.., но вот где найти твикер памяти который бы выделял под ЧАСТЬ определённого процесса либо своп либо РАМ?
Ну и по существу начального вопроса <font color="#000099">UPsA</font>: В мануале матери смотреть какие типы и производители памяти рекомендованы для неё. И их и ставить, т.е. без замены железа проблема может не решиться.
NiTr0
Как вариант - пошаманить с SPD (склонировать в другую планку SPD если организация планок одинаковая). Может БИОС из вредности не работает с 2 планками памяти разной организации. Кстати, 1 планка видится в обеих слотах? И есть ли возможность взять другую память на время для проверки?
По поводу тормозов при избытке памяти - я с таким не сталкивался. Не считая раритетной MVP3
насчет "типов данных, которым лучше лежать в свопе" - без комментариев хоть одно ЛОГИЧЕСКОЕ (не шаманское) обоснование такому факту можете привести? Кроме "опроса занятой памяти" - в винде используется страничная адресация памяти, размер страницы - 4 кб, то есть даже при 4 ГБ памяти в таблице страниц содержится 1 млн страниц - найти среди них свободные для современных процессоров не такая уж и непосильная задача ;) да и выделение/освобождение памяти не так уж и часто происходит....
А вот "высокая производительность" работы винды с памятью - это факт ИМХО - ни одна нормальная ОСь при свободных порядка 500МБ памяти не будет ВЫГРУЖАТЬ В СВОП те страницы памяти, которые временно не используются. Да и из свопа, если не ошибаюсь, страницы читаются по 1й, вместо более-менее оптимизированной очереди... значительно снижая скорость чтения в сравнении с линейным чтением...
Root
Diamond
солидарен с NiTr0 - написали полный бред.
Ось W-XP
Какая? Уже не Хома ли? Тогда не удивлен...
L'Autour тоже прав - ну, нечему тут удивляться, коли винда даже не твиканная.
либо двухканальный режим работы памяти криво работает, а это уже аппаратная проблема.
Загрузили , спорить не хочу, лень. Все вышесказанное основывается не на моих рассуждениях а на ответах из различных форумов. Я лишь привел пример решения своей проблемы. Ну а по этой теме, если будет время и net найду ссылки и выложу, читайте, решайте, спорьте.
Но всё же хотелось узнать у автора темы, зачем ему 2 гига?
До клонирования SPD наверное далеко.
Не понимаю что он спросил, ибо доступна программа Эверест, которая скажет, где и в каком слоте виден модуль памяти.
И, к тому же. кто может дать гарантию на успешность синхронности работы памяти при идентичности только тайминга ЦЛ?
Короче слишком мало исходных данных...
