By ROMby Unknown , 9 September 2007
Имеется сабж, при включении компа нормально грузит биос. Далее загрузка винды начинается и она виснет на разных этапах загрузки. Аналогично и с линуксом (kernel panic и т.п.), аналогично и с любым из четырех live-cd. С Suse был загрузчик с мемори-тестом, который матерится на память, причем каждый раз на разные ее куски. Память - 512 Mb Kingmax на другой тачке превосходно работает. Откопал старую рабочую Hynix 128Mb - та же байда. В чем же дело??
  • No HTML tags allowed.
Насколько я помню, эта модель поодерживает память DDR и SDRAM. Думаю стоит попробовать ее с SDRAM. Поговаривают, что у них длиннющая линейка джамперов, переключающая память глючить может.....
Только что мучился с похожей проблемой. после установки DDR машина начинала странно себя вести то виснуть, то вылетать с винды. После установки SDRAM стало все нормально. Причину не искал человеку нужно было просто запустить мать. Так что попробуй поменять память
hq (not verified)
19 years 2 months ago
2 Andre_s:
Да, у этой модели два слота DDR и два слота SDRAM. Я проверял все четыре. В качестве тестовой для слотов SDRAM использовал 256Mb Hynix. Результат - тот же. Нормальная загрузка биоса, тест памяти, а потом сплошные глюки при чтении из памяти. Такое впечатление, что мамка в память-то пишет, а считать нихрена не может. :(
2 andrey_404:
Машина уже на этапе загрузки вешается/ребутится. В машине изначально стояла планка DDR 512Mb Kingmax и тачка работала нормально. Тоже так думал, пробовал - не помогло.
А остальное барахло кроме матери проверялось (CPU, HDD, SVGA, блок питания и др.)?
hq (not verified)
2 Dmitry-r:
За этим остальным барахлом я сейчас и работаю :). Исключение составляет тока проц (P4 1.8) - втыкнуть некуда для проверки.
А спросить у кого нибудь на часик другой проц.
hq (not verified)
Ежели втыкнуть некуда для проверки, то и вытыкнуть неоткуда. Нетту 478 сокета блин, 370, 462, 775, 939, ам2 - пожалуйста, а под 478 тока ета мамка с етим процом. Но проц-то работает, определяется номано на етой маме, вряд ли он нагнулся, хотя - х.з.
Но до конца проверить все таки не машало бы
hq (not verified)
Как найду рабочую мать на 478s - проверю. Но все равно грешу на мать, хотя что с ней не так понять не могу.
БП какой? Возможно, конденсаторы на памяти.
Ошибки в одинх и тех же разрядах или нет? Напряжения питания памяти и терминации какие?
