By Anonymous (not verified) , 18 January 2005
материна MSI-6309
проц P III 800
немогу понять что за глюк, когда я ставлю память во все три банка
I вариант:
1. 512 hyunix, 16 чипов PC133
2. 256 Mtec 16 чипов PC133
3. 128 Hyundai 16 чипов PC133
при загрузки винды высвечивается "синий экран смерти"
Убираю 128 Hyundai 16 чипов PC133, или 256 Mtec 16 чипов PC133 все прекрасно работает (т.е. в двух банках все работает)
менять в разные банки пробывал, не помогает.
II вариант: (2 банка)
2. 512 micro, 16 чипов PC133
винда загружается, но страшно глючит, появляются следующие ошибки при работе в разных приложениях, иногда даже перегружается сам:
http://prichendal.nm.ru/memory_error1.jpg
http://prichendal.nm.ru/memory_error2_bat.jpg
http://prichendal.nm.ru/memory_error3.jpg
память на другом компе тестил, все рабочее
не подскажите, что может такое быть?
на взгляд, это планка 512 micro, 16 чипов PC133 все засрала, или может как-то хитро погорела и сожгла возможность работать памяти сразу в трех банках....
  • No HTML tags allowed.
ObZzz
21 years 10 months ago
По отдельности они как работают? :)
Olmer
Мысль только такая: при вставлянии большого кол-ва планок перегружаются выходы шины данных чипсета. Либо как-то искажается форма импульса. Нужно осциллом глянуть, что творится на шинах. Либо попробовать поднять Vio. И напругу на памяти посмотреть.
ASA
да кстати проверь просадку питания на памяти всетаки слишком много чипов вот и просаживает..
А если попробовать в таком варианте:
1. 128
2. 256
3. 512
Была у меня похожая ситуация. Нормализовалось всё только в приведённом варианте.
попробывал в следующе варианте:
1. 256
2. 512 (micro)
3. 512 (hyunix)
установки в БИОСе:
SDRAM CAS# - 2
Set SDRAM Timing by SPD - Disabled
сначала вроде все в норме было, потом появилась ошибка "Отправить, не отправить отчет" и появилься синий экран с надписью:
*** STOP:0x000000D1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x85E2A025)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Beginning dump of physical memory
DanZer
Гыыы, вот тут-то, похоже, и порылась собака :D Память такие тайминги не держит. Попробуй выставить либо SDRAM CAS# - 3, либо Timing by SPD - Enabled.
поставил Timing by SPD - Enabled
вроде уже минут сорок работаю, не глючит не виснет
rgt
Electra
Значит можно начинать тестировать :D
этот пост меня уже второй раз выручает
спасибо за советы
... м/б форум :?: :wink:
