By Anonymous (not verified) , 7 August 2006
Здравствуйте. Имеется данный девайс ga-8sq800.При включении
пост карта показывает 00.Сильно греется транзистор q61
ApM 3055,напряжение на память 1.2 вольта. Транзистор поменял,эфект тот же .Рядом стоит транзисиор Q62 напряжение
0.25 ,012 вольт заменил эффект тот-же. Подскажите куда копать ,
обвязку проверил.
  • No HTML tags allowed.
На процессоре питание присутствует ???
Питание на проце 1.7 в
светодиод светится?
мат над агп слотом есть полевик его посмотри
ток мать такуеже поднял с таким диагнозом
Светодиод светится,нашел пробитый q52 стоит между AGP и PCI
Заменил .Ситуация не изменилась.
Там помоему под слотами памяти еще один APM стоит, его менять обязательно!
Огромное спасибо за ответы ,плату забрали так,что продолжить ремонт не успел :P
Novi4ek (not verified)
17 years 6 months ago
Здравствуйте. Имеется такая же плата ga-8sq800. При включении
пост карта показывает 00 и "моргает". Наблюдаются скачки напряжения - с 10.65в до 12.06в и обратно 5в и 3.3 точно такие же скачки. Заменил арм-ки возле агп (один норм.не звонился) и hip6602 - ничего не изменилось... Что в таких случаях может быть
Блок питания хороший, и напряжение скачет на всем - на разъеме б\п, на памяти, на дросселях..
Novi4ek
Замкните PS_ON на GND (на разъеме БП).
Если после этого напряжения все равно будут изменяться, то варианты следующие: неисправен БП или несправен прибор, которым вы снимаете показания.
Спасибо. При замыкании контактов напряжения стабилизировались, еще на пост карте горит сигнал ресет (это значит что где-то коротит?). Также кажутся подозрительны напряжения на Q55- G-3.28v, D-0.90v, S-1.93v.
Значит у вас проблемы по цепям дежурного питания или цепям управления питанием.
Это всего лишь значит, что сигнал Reset# активен.
Да, странноваты, но так как мне неизвестно, что это за стабилизатор, то ничего посоветовать не могу, за исключением рекомендации провести полную диагностику.
