By ROMby Unknown , 19 March 2008
ПОмерла уже вторая сабжевая мама. Внешних признаков нет. Hачал искать что с ней. Питание померить на mosfet-ах около проца не представляется возможным (цифровой тестер показывает всякую бурду от 0.9В до 56В в зависимости от точки замера - мешает видимо ШИМ). Но думаю, что там все в порядке, потому что трабла возникла после очумелых ручек возле USB (один юзер тыкал хвост от мобилы, другой флэшку) Hа кварце на 32Кгц частотомер показывает 0(думал южник накрыло), хотя 14.318 и остальные кажет исправно. Замыкания на пинах USB нет. Южник не раскаляется. Пост карты, к сожалению, нет.
В связи с чем 3 вопроса:
1. Южнику хана? Или попробовать отпаять контроллер 1394?
1. Почему на указанном кварце отсутствует генерация даже на ИСПРАВHОЙ матери (хотя на 286/386-х платах все казало исправно)?
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
1. Кто мешает измерить напряжение питания процессора после выходных дросселей на фильтрующих конденсаторах (на фото с оф. сайта, например, видно, что один конденсатор незапаян, на его контактных площадках очень удобно измерять :))?
2. Может стоит посмотреть сигнал на кварцевом резонаторе с помощью осциллографа (с делителем)? Кстати, если на исправной матплате время адекватно изменяется в моменты, когда компьютер выключен, то генерация на часовом кварцевом резонаторе есть.
Dim_CA (not verified)
1.Один кондер - только одно питание... А остальные питания проца? Он то незапаян, только все это закрывается радиатором. Единственно, поменьше на время поищу кулер.
2. Ну можно и осциллом, только и у частотомера чувствительность хорошая, да и не просаживает  он сигнал.А насчет времени - не знаю... Взял и ткнулся на кварц на своем компе...нету сигнала, а поскольку комп в домене с синхронизацией времени, то я не рассогласования таймеров нет. Надо будет отключить от сетки и на ночь оставить...
Перенес в Песочницу в связи с этим:
Для справки: питание ядра процессора формируется многофазным ШИПом. Можете найти документацию на ШИМ, который стоит у вас на плате, и поглядеть рекомендуюмую схему включения.
R_Soft
Не пойму к чему здесь чувствительность? Что значит "просаживает сигнал"? Это черезвычайно слаботочная малопотребляющая цепь, очень чувствительная к внешним наводкам и пр. Прислушайтесь к советам ув. maco, он глаголит истину. Через делитель смотрите CLK на часовом кварце. К примеру, на моем аттенюаторе осциллографа входная емкость <= 12 пФ, а входное сопротивление 10 МОм. Вдумайтесь в эти цифры. Огласите параметры входа своего частотомера, т.е. входное сопротивление и входную емкость.
