By Andre_s , 9 December 2005
Пришла с выгоревшими в уголь полевиками в цепи 1.5В DDR. Транзисторы заменил. При замыкании PS-ON БП включается на полсекунды и уходит в защиту. Стал проверять - 3.3в завонится на 12в в 6 Ом. Вот теперь сижу и думаю - где это оно могло коротнуться?
Может кто встречал такой дефект?
  • No HTML tags allowed.
А двенадцать вольт случаем не на земле сидит. А то у исправных платок 3.3 как раз ом 6 - 7 показывает к массе.
Нет. И 12 и 3.3 на землю звонятся в 100 ом, против 200 на нормальной плате. Что в принципе можно считать нормальным - ведь они между собой замкнуты, поэтому и спортивление на землю в два раза меньше. А вот почему у Вас 7 ом на землю - это уже ХЗ.... Что-то вы неправильно измеряете. ;)
slgor
20 years 11 months ago
преобразователь RS232-TTL и дальше
схема управления кулерами
схема Vcore,
вроде 12В больше никуда не идут
Andrey
а на pci? гдето пост был что у ливчика (SB Live) при отсутствии на pci 12 вольт на выходе звука небыло, есть шанс что 12 приходит в область бортового звука
схема Vcore,
Вопрос: а что +3.3в подаются на RS-232? Что-то я такого не припомню....
Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:
Всё оказалось прозаичнее... Выгоревший в уголь текстолит под одним из заменённых ключей превратился в "почти илеальный проводник"! Естественно под ним во внутренних слоях оказались два рядом идущих проводника - 12 и 3.3!
Обидно что уже успел частично демонтировать элементы с платы...
slgor
вопрос: а что +3.3в подаются на RS-232? Что-то я такого не припомню....
12в с преобразователя дальше на контроллер ввода-вывода, там 3,3 точно есть
Apple
Почему обидно? - дорога ей в запчасти... :roll:
Не дождетесь! Благо немного микросхем поснимать успел. :)
Уголь выгреб, транзистор на другое место перенес. Правда по включению транзисторы опять вскипели, пришлось еще W83301GR поменять. Интересно, кто кого в могилу утянул - тразисторы микросхему или наооборот?
