By ROMby Unknown , 29 January 2008
Погорел транзистор на мат плате Gigabyte GA-8SRX Rev 1.0 Перепаять его проблем нету но вот беда что маркировка на нём выгорела и не знаю какой нужен транзёр расположен рядом с fdd разьёмом подскажите плс маркировку
  • No HTML tags allowed.
Позиционное обозначение на плате?
Atilla_Gothic (not verified)
18 years 10 months ago
На рисунке показан
Скорее всего n-MOS с низким напряжением открывания, типа 9915, 9T15, 9916, 9T16, 9918, 9T18, FDD6512, FDD6530А, ...
Спасибо большое но если у кого то есть можете посмотреть точно
А смысл?
Методика подбора замены если не знаем что стояло(сокращенный вариант применимый только к линейным стабилизаторам на N-канальных полевиках).
Снимаем труп, включаем плату и меряем напряжение  площадке где  обычно живет  GATE относительно корпуса.  Если там вольт  девать  или больше  -  ставим любой N-канальный полевик соответствующий следующим требованиям:
  • Vgs равно  20 и больше вольт.
  • Id равно 10 и больше ампер.
То есть пойдет любой транзистор снятый с любой дохлой материнской платы.
Если там ~4.5-5v - ставим транзистор из списка который привел Dmitry-r. Более другие, с нужными параметрами, найти все равно будет довольно сложно...
