By Cyrix , 31 March 2006
Собственно сабж :(
При вставленой памяти включается, кажет 00-С1-00 и виснет.
Без памяти - орёт.
Напряжение питания памяти 2,5 В и напряжение терминирования 1,3 В в порядке. На плате ничего явно не греется.
Может кто сталкивался :) Где копнуть :?:
  • No HTML tags allowed.
BIOS перешивать не пробовал? На днях наблюдал такую же картину на каком- то Асроке. После перешивки все заработало...
Угу...а не поможет...мультик проверяй...
Olmer
20 years 8 months ago
Вовка, а при чем тут мультик? Я бы начал с пропайки севера.
Сорри...я попутал с другой фиговиной...когда в цикле 00-С1-С5-00 и так бесконечно...на самом деле...пропаяйте север...
Cyrix
Спасибо за советы, Господа :) Попробую, отпишусь 8)
Кстати много встречал упоминаний об отваливании сокета на этой модели. Не может быть описаная проблема одной из его разновидностей ?
PS: Пробовал запускать изгибая плату, как советуют, но результат не меняется :(
ivp
Может...
Может...
Скорее просто был бы 00, без 01...но для убедительности попробуй при пуске мамы реально так нажать на процессор...как бы прижимая сокет к текстолиту...
Реально глючная мать , 300 лет Питеру , на ней летит биос при либом глюке например села батарейка или при подключенном БП выдернули батарейку чтоб биос сбросить , начи с биоса , на этой модели все проблемы именно с него начинаются.
Согласен. Ко мне эти мамы приходят всегда с одной из двух проблем - либо БИОС, либо южник с дырой....
Так-же у них сокеты любят отваливатся, особенно после боксовых кулеров.
Кстати мультик бывает тоже дохнет. Только тут похоже не тот случай, они тогда даже не включаются, штатными средствами по крайне мере.
