By ROMby Unknown , 18 August 2007
Отдали мне сабжевую материнку без мосфетов и электролитов - как мне сказали, на материнке неправильно воткнули 4-х контактный разъём БП (там где должно быть 12в, оказалось GND, а там где GND - оказалось подано 12в). В результате чего взорвались 2 мосфета возле сокета (Q151 и Q148). По словам человека, аналогичные мосфеты ему найти не удалось, поэтому он выпаял живой мосфет Q151, коннекторы и все электролиты.
Прошу подсказать номиналы всех электролитов на плате, а также маркировку мосфета Q151
Кстати, катушки индуктивности L23, L25 и L24 человек тоже выпаял, так что прошу подсказать, сколько витков и проводом какого сечения их можно сделать - собираюсь перепаять с других матерей.
Ещё заметил  - не хватает маленьких smd индуктивностей L2 и L1 (располагались у сокета)
При данной ошибке подключения разъёма, скорее всего что могло выйти из строя, помимо мосфетов ? ШИМ (5093MTC)?
Знаю, что проще купить на рынке рабочую, нежели эту чинить, но... Хочется попробовать свои силы )
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 3 months ago
Q151, Q148 - CED7030
L24, L25
dсеч.=1мм, провод мотается тройной 4 витка, Dкольца=16мм.
L23
dсеч.=0.75мм, провод тройной 8 витков,Dкольца=13мм.
NiTr0
Уточните у человека, как он умудрился воткнуть разъем неправильно - там без молотка имхо не обойтись ;)
А если вместо +12 воткнули дополнительный "хвост" для блоков 20+4pin (+3.3, +5, +12, gnd) - то очень большая вероятность, что мамка умерла невосстановимо, если питалась от китайского БП.
tz (not verified)
Именно что неправильно воткнул 12вольтный разъём питания ))
Спасибо по поводу катушек и мосфетов, а вот номиналы кондеров электролитических не подскажет кто ?
Max
EC66-EC71,EC73 - 16v 1000mF
EC74-EC81 - 6.3v 1000mF
HOD (not verified)
В Электротехнике и электронной технике не шарю сильно!
Вопрос мамка такая же!
проблема..
Походу дросселя гудят!! В общем включаешь что нить графическое ну там игру или что нить подобное и начинает визжать я быстро кулера останавливаю и все что шумит в общем и прислушиваюсь звук идет из района между процом и задней панелью там один кондер и два дросселя. кондер на вид нормальный так что сразу подозрение пало на дросселя. Вообще есть смысл их перепаивать? Ах да мать из-за этого тормозит все как по кадрам. (( В общем, подскажите что делать?
HOD, перепаяй все злектролиты возле проца (если сможешь) и замени блок питания (если китай)...
дальше остаётся ШИМ с его обвязкой...
Дросселя перепаивать смысла нет, они "чугунные". Поют они от того, что ШИМ работает не в режиме. Можно попробовать заменить FAN5093, но не факт, что это поможет. Процессор какой стоит?
R_Soft
Электролиты перепаивать смысла нет, AFAIK они в этой модели вполне качественные. Согласен с коллегой Andre_s
HOD (not verified)
проц норм тестился на других мамка, селик 1.8 ГГц!
