By СлавБа , 9 August 2005
Мать на ПОСТ-карте дает ошибку С1. Иной раз сама сбрасывает на 80 потом опять С1. Кто с этими матерями работал. Неужели чипсет :(
  • No HTML tags allowed.
ЗЫ. При нажатии и непродолжительном удержании кнопки РЕСЕТ ПОСТ карта все равно просчитывает 80-С0-С1 :shock:
ivp
21 years 3 months ago
СлавБа
Разгон есть?..
Процессор совместимый?..
Память в порядке?..
Не разогнан. CPU и память - ОК.
Сейчас ситуация следующая. Мать запускается, грузится с CD (c других устройств еще не пробовал.) Но не работает клава (клавы брал 100% рабочие) . Иной раз сработает - войду в БИОС, но настраивать не могу - виснет мать. Хотелось бы узнать есть ли стандартные глюки порта клавиатуры для этой матери или нужно менять ITE8712...
ivp
СлавБа
Судя по всему, место теме в "Ремонте матплат", перемещаю...
Порт клаввы наверное PS/2 ?! :roll: А на Usb не пробовал? :roll: Я те могу сказать одно: у меня был аналогичный глюк с мамкой Abit bw-7 , тоже не работала клава на ПС2,! Потом я взял очень тонкий алюминевый провод, торкнул его в левую дырку от перемычки и положил на массу!!! Всё заработало!!!! :wink:
LKA
Dark monk Очень профессионально :)
Проблема вся в том, что иной раз клавиатура может ожить, т.е. войти в настройки SETUP, и сделать 1-2 редактирования, после этого висяк. Осцмллографом измерял выходы разьема клавиатуры - все живые, 1,6 ноги также. :(
транзисторы APM3055 (или другого типа но тоже производитель APM) на матери имеются?
на питание памяти и южника, если есть - меняй все. они по-хитрому загинаются и их работа приводит к самым непредсказуемым глюкам.
менять можно на: IRFR4501, IRLR3303 или на 3055 другого производителя.
Есть один - позиция Q200, ARM3054. Попробую его подменить. Отпишу результат.
К сожалению - без изменений... :x
