By ROMby Unknown , 1 April 2007
Подскажите что делать и где может быть проблема. Изначально было К.З. на 12В доп. мосфет вылетел, поменял К.З. нет. Теперь не устанавливается P.G. если установить вручную сигнал, посткарта выдает FF
  • No HTML tags allowed.
Мало наверное заменил. У меня как то раз мосфеты вылетали на питании проца на такой плате. Пришлось несколько мосфетов заменить и обе шимки. Там их две, одна двухканальная, одна одноканальная. Вы с затворов мосфетов померяйте сопротивление к массе и сравните хотябы с похожей платой.
Не путайте людей шимка там одна, а вот драйверов ключей действительно два, обычно HIP6602 и HIP6601, первый на два моста второй на один.
При пробое ключей, особенно "верхних", как правило драйвер тоже дохнет.
Anonymous (not verified)
19 years 8 months ago
В том то и дело что питание на проц в норме. Плата работает если перемкнуть P.On, но P.G. не выставляет, и на посте FF.
P.G. выставлять вобще работа питателя к слову...
Так что давайте по порядку:
- температурный режим юга в дежурке?
- с кнопки pw-on включаемся? (кстати без проца наверняка не включится)
- все основные напряжения(CPU, оба моста, память[основное и терминация], AGP) на месте?
- температурный режим юга во включенном состоянии?
- часовой кварц живой?
- состояние сигнала резет?
- клоки есть?
- BIOS во флешке есть? родной?
По порядку как было дело: работал комп, погас, проверил блок - вылетел. Оказалось силовой транзистор и диод на 5В деж. (блок PowerMan 300Вт.). Сделал. Включаю P.On блок уходит в защиту, если не подключать 12В доп. коротко крутит вентиляторами. На 12В доп. К.З. Меняю выбитый мосфет, стало все в норме - напряжение на проц, мосты, тактирование есть, температура мостов в норме, К.З. на USB нет, но Reset залипший.
А другой БП подкинуть? Вроде он Power Good выдает когда все питания в норме. То есть это выход БП, а не вход.
Совершенно верно после поступления сигнала P.On блок включается и P.G. по идее снять сигнал reset, я так понимаю в данном случае надо ключевой транзистор проверить? Еще есть идеи по данной ситуации?
dizzy
Залипший RESET - смотреть APM между AGP и PCI (что у вас там стоит?)
Перепаивал эти транзисторы, не АПМ стояли, но все равно. Думаю в проблема в ключевике который отпускает RESET от P.G.
Кто может держать RESET?
