By Valery , 4 April 2008
Досталась такая материнская плата. Предыстория неизвестна. Все время гоняет по кругу 00-С1-Reset (видно по пост-карте). Напряжения на ЦПУ, мостах и памяти все в норме, ничего сильногреющегося нет. Нормально запускается и выключается с Power-on. На замыкание Reset не реагирует. Был прошит ради эксперимента новый BIOS с официального сайта -  результата не дало. Сбитых элементов и явных повреждений также не видно. Генерация на всех кварцах есть. Может кто сталкивался с такой материнкой или будут какие-либо мысли?
  • No HTML tags allowed.
tempor
18 years 7 months ago
мультик ? там стоит 8712ф-а , бывают дохнут . Хотя надо север пощупать на дохлость.Сокет тоже отваливается.
versal
Напряжения на памяти озвучьте, пожалуйста - основное, терминирующее и напряжение на 238 контакте слота DDR2.
Valery
tempor: Мультик IT8712F-A IXS заменить не на что (. как проверить дохлость севера? макс могу на ИК-станции погреть. а сокет 775 разве тоже имеет свойство отваливаться как 478 T2?
versal: напряжения такие:
нога   обозн.   напряжение
  1        VREF         0,94В
  64      VDD           1,85В
  72      VDDQ        1,85В
 238     VDDSPD   3,34В
Данные брал с pinouts.ru
Valery
видимо на матери все-таки оказался или отвал, или дохлый северный мост, т.к. после его прогрева на ИК-станции с флюсом, мать чуть стартует на мгновение с кодом 00 и выключается. походу отправится на запчасти
