By Anonymous (not verified) , 2 August 2007
Плата попала ко мне после Грозы, ADSL модем и PCI сетевая карта сразу в хлам.
Плата с кнопки не заводится, ничего не греется.
При попытке запустить вручную умер БП.
Возможно ли что после замены ЮМ и мультика плата запустится?
И вообще стоит ли её ремонтировать?
  • No HTML tags allowed.
Ищи КЗ на плате
icbook
19 years 4 months ago
Рекомендую снять два-три простеньких логических чипа, что-то типа 74HCxx и посмотртеь живы ли они (проверить хотя бы на КЗ между Vcc и GNG). Если они неисправны, то велика вероятность, что вся логика в таком же состоянии, а значит ремонт нецелесообразен.
Jon-CS
Так а мультик с южником стоит менять?
Из логики токи одна LN-ка стоит.
Ищи КЗ на плате
Или бери нормальный БП... ;)
ИМХО перед тем как что-то менять стоит попробовать завести принудительно на нормальном БП...
Jon-CS
БП был новый, Gembird 330вт......
Пожалуй стоит взять в руки тестер и перечитать советы Alex Homutov, icbook. Звони сопротивления на АТХ и выходные стабилизаторов, ну и что-нить из мелочи.
Как-то было похожее, кажись с такой же мамай, причины смерти не известны, но похоже блок питания в могилу унёс. Явный коротыш по питанию проца, подозрительно низкое сопротивление по +12. Вычислил пробитый полевик, микрухи шима, мульт и северник. Дальше рыть не стал. Даже в качестве донора не использую - явно ещё куча дохляков.
Jon-CS
19 years 3 months ago
Всё понял, лучще отправить на всякий хлам.....(Кондёры, резики, панельки, и т.д.)
Всем спасибо !
Ну вот, запугал парня. Сразу здаваться. Я бы всё же потыркался тестером - а вдруг ничего страшного.
